2.2 kansi 2.0 päälle
_rahtari_
Viesti Kirjoittaja _rahtari_ »
Kuinka paljon on 2.2 ja 2.0 kannen palotilojen erot? Eli kuinka paljon tarttee 2.2 kannesta ottaa pois että se sopii hyvin 2.0 pääle? Onko jotain muuta oleellista mitä tarttis tietää kun sellaisen kannen heittää??
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Puhutko sä CIH vai DOHC moottoreista?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
OHC:takin on 2.0 ja 2.2 litraisena.
_rahtari_
puhun ihan CIH koneesta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puristussuhde putoaa 8,5:1 hujakoille.
_rahtari_
mutta tartteeko 2.2 kantta laskea sitten kun sen heittää siihen päälle vai toimiiko kone ihan tosta noin vain laittamalla.
Toimii. Tehoja et sillä vain saavuta.
_rahtari_
ajattelin kyl viistää siistä sen verran pois et palotila vastaa 2.0 kantta
Beeascona
...Ja kun laitat virinokan niin se vaatii taas enemmän puristussuhdetta...
Wisecolta saa 2.0 alakerralle ja 2.2 kannelle tehtyjä pattipää mäntiä ja löytyy ihan suomesta hyllystä.
Ja vaikka wisecoissa onkin katkeillut niitä männän tappeja niin kyllä ne kestää vapari käytön.
_rahtari_
se on totta sillain ajattelin nostaa sitä vähän tavallista ylemmäksi, mut en ole ainakaan vieläkään avaamassa alakertaa kun tarttee olla koko ajan jonkinnäköinen kehon liikutin millä liikkua.
Realsanta
taitaa mennä aika matalaksi kansi jos meinaat saada pois sen 5cc per pytty...
eikös se ollut niin 2.0E kans o n.50 ja 2.2 on 55 palotila
tuos ainakin tutun xr20e kannessa oli palotila 50.5cc
motorsport
Jos sen millin höyläsee pois, niin puristus on taas järkevällä tasolla ja kansi virtaakin kivasti.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Vertailun vuox 2.0S koneen kannen (XR2) palotila tais olla 54cc. Että eiköhän tuo 2.2:n kansi ole höyläämättömänäkin toimiva.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Simo kirjoitti:Vertailun vuox 2.0S koneen kannen (XR2) palotila tais olla 54cc. Että eiköhän tuo 2.2:n kansi ole höyläämättömänäkin toimiva.
Kyllä silla rutut putoaa ja samalla tehot. Todettu on.
_rahtari_
taidan siis viistää millin pintaan pois siitä ja laittaa miedon nokan kiinni niin eiköhän sillä "pärjää" kun säätää asiallisesti...
