_rahtari_
Viestit: 65 Liittynyt: 16 Helmi 2006, 18:35
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 31 Loka 2007, 20:19
Kuinka paljon on 2.2 ja 2.0 kannen palotilojen erot? Eli kuinka paljon tarttee 2.2 kannesta ottaa pois että se sopii hyvin 2.0 pääle? Onko jotain muuta oleellista mitä tarttis tietää kun sellaisen kannen heittää??
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
havericky
Viestit: 3852 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja havericky » 31 Loka 2007, 21:17
Puhutko sä CIH vai DOHC moottoreista?
Jarno
Viestit: 8490 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jarno » 31 Loka 2007, 21:40
OHC:takin on 2.0 ja 2.2 litraisena.
_rahtari_
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 31 Loka 2007, 22:21
puhun ihan CIH koneesta.
Viestit: 16171 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 01 Marras 2007, 15:01
Puristussuhde putoaa 8,5:1 hujakoille.
_rahtari_
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 01 Marras 2007, 16:07
mutta tartteeko 2.2 kantta laskea sitten kun sen heittää siihen päälle vai toimiiko kone ihan tosta noin vain laittamalla.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 01 Marras 2007, 17:40
Toimii. Tehoja et sillä vain saavuta.
_rahtari_
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 01 Marras 2007, 22:33
ajattelin kyl viistää siistä sen verran pois et palotila vastaa 2.0 kantta
Beeascona
Viestit: 2132 Liittynyt: 12 Maalis 2006, 20:44
Viesti
Kirjoittaja Beeascona » 01 Marras 2007, 22:39
...Ja kun laitat virinokan niin se vaatii taas enemmän puristussuhdetta...
Wisecolta saa 2.0 alakerralle ja 2.2 kannelle tehtyjä pattipää mäntiä ja löytyy ihan suomesta hyllystä.
Ja vaikka wisecoissa onkin katkeillut niitä männän tappeja niin kyllä ne kestää vapari käytön.
_rahtari_
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 01 Marras 2007, 22:50
se on totta sillain ajattelin nostaa sitä vähän tavallista ylemmäksi, mut en ole ainakaan vieläkään avaamassa alakertaa kun tarttee olla koko ajan jonkinnäköinen kehon liikutin millä liikkua.
Realsanta
Viestit: 10874 Liittynyt: 29 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 02 Marras 2007, 09:07
taitaa mennä aika matalaksi kansi jos meinaat saada pois sen 5cc per pytty...
eikös se ollut niin 2.0E kans o n.50 ja 2.2 on 55 palotila
tuos ainakin tutun xr20e kannessa oli palotila 50.5cc
motorsport
Viestit: 1548 Liittynyt: 18 Tammi 2007, 09:31
Viesti
Kirjoittaja motorsport » 02 Marras 2007, 13:29
Jos sen millin höyläsee pois, niin puristus on taas järkevällä tasolla ja kansi virtaakin kivasti.
Simo
Viestit: 3996 Liittynyt: 29 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Simo » 02 Marras 2007, 14:54
Vertailun vuox 2.0S koneen kannen (XR2) palotila tais olla 54cc. Että eiköhän tuo 2.2:n kansi ole höyläämättömänäkin toimiva.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 02 Marras 2007, 17:37
Simo kirjoitti: Vertailun vuox 2.0S koneen kannen (XR2) palotila tais olla 54cc. Että eiköhän tuo 2.2:n kansi ole höyläämättömänäkin toimiva.
Kyllä silla rutut putoaa ja samalla tehot. Todettu on.
_rahtari_
Viesti
Kirjoittaja _rahtari_ » 02 Marras 2007, 19:51
taidan siis viistää millin pintaan pois siitä ja laittaa miedon nokan kiinni niin eiköhän sillä "pärjää" kun säätää asiallisesti...
