Autoon tehty täydellinen remppa juuri : porautus, männät, kytkin, kaikki laakerit, uusi venttiilikoneisto ym..
Auto lyötiin pakettiin ja vikavalo syttyy kun hiukan antaa kierroksia reippaammin, ja tehot tippuu välittömästi eli "varaohjelma" menee päälle..
Testeri näyttää naku-anturin olevan rikki ja uusi vaihdettiin mutta vika ei poistunut ja testeri herjaa edelleen tuota anturia..
Vian täytyy nyt olla jossain muualla? Onko jollain ollut vastaava tilanne tai osaako joku kertoa missä voisi olla vika??
C20XE:n vikavalo palaa ja tehot tippuu..
miikka.supreme
Kannattaa tsekata kannen vaihteiston puoleisen päädyn kohdalla oleva 5-napainen liitin, että on liitokset kunnossa.
Myös imusarjaan tulevat maadoitusjohdot kannattaa tarkistaa,sillä toinen niistä on antureiden yhteinen maa/häiriösuoja.
Toinen epätodennäköisempi vaihtoehto tietty,että kone pääsee syystä tai toisesta nakuttamaan niin pahasti,ettei anturissa/boksissa riitä enää säätövara vaan heittää vikatilan päälle.
Kaipa anturi tuli väännettyä oikeaan momenttiin,eikä perstuntumalla?
jpisteh
miikka.supreme
miikka.supreme
Täytyy tarkistaa tuo liitin sekä maadoitukset.. Nakutuksen suhteen kone käy rempan jälkeen erittäin siististi ja "puhtaan" kuuloisesti.TJT kirjoitti:Kannattaa tsekata kannen vaihteiston puoleisen päädyn kohdalla oleva 5-napainen liitin, että on liitokset kunnossa.
Say no more...miikka.supreme kirjoitti:auton kasasi ja remontoi merkkiliike, ja vaihtoi samalla tuon anturin, eli uskon kýllä että osaavat asiansa momentin suhteen.
Nimimerkillä merkkiliike sääti entisestä kadetistani tyhjäkäynnin "kohdalleen" kaasuläpän rajoitinruuvia vääntämällä ja sen seurauksena ei kaasuläppäkytkin ollut ihan säädöissään enää
Olisi siellä ihan oikea tyhjäkäyntiruuvikin kuitenkin ollut...
miikka.supreme
