C20XE:n vikavalo palaa ja tehot tippuu..
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Autoon tehty täydellinen remppa juuri : porautus, männät, kytkin, kaikki laakerit, uusi venttiilikoneisto ym..
Auto lyötiin pakettiin ja vikavalo syttyy kun hiukan antaa kierroksia reippaammin, ja tehot tippuu välittömästi eli "varaohjelma" menee päälle..
Testeri näyttää naku-anturin olevan rikki ja uusi vaihdettiin mutta vika ei poistunut ja testeri herjaa edelleen tuota anturia..
Vian täytyy nyt olla jossain muualla? Onko jollain ollut vastaava tilanne tai osaako joku kertoa missä voisi olla vika??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa tsekata kannen vaihteiston puoleisen päädyn kohdalla oleva 5-napainen liitin, että on liitokset kunnossa.
Myös imusarjaan tulevat maadoitusjohdot kannattaa tarkistaa,sillä toinen niistä on antureiden yhteinen maa/häiriösuoja.
Toinen epätodennäköisempi vaihtoehto tietty,että kone pääsee syystä tai toisesta nakuttamaan niin pahasti,ettei anturissa/boksissa riitä enää säätövara vaan heittää vikatilan päälle.
Kaipa anturi tuli väännettyä oikeaan momenttiin,eikä perstuntumalla?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
TJT kirjoitti: Kaipa anturi tuli väännettyä oikeaan momenttiin,eikä perstuntumalla?
jep, oikea momentti ja virheettömät asennuspinnat ovat erittäin tärkeitä.
j.h
miikka.supreme
auton kasasi ja remontoi merkkiliike, ja vaihtoi samalla tuon anturin, eli uskon kýllä että osaavat asiansa momentin suhteen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
saakos tuossa moottorissa laitettua v.jakajan väärään asentoon kuten esim c30se:ssä jolloin boxi ei pysty korjaamaan sytkää kohdalleen
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
miikka.supreme
TJT kirjoitti:Kannattaa tsekata kannen vaihteiston puoleisen päädyn kohdalla oleva 5-napainen liitin, että on liitokset kunnossa.
Täytyy tarkistaa tuo liitin sekä maadoitukset.. Nakutuksen suhteen kone käy rempan jälkeen erittäin siististi ja "puhtaan" kuuloisesti.
miikka.supreme kirjoitti:auton kasasi ja remontoi merkkiliike, ja vaihtoi samalla tuon anturin, eli uskon kýllä että osaavat asiansa momentin suhteen.
Say no more...
Nimimerkillä merkkiliike sääti entisestä kadetistani tyhjäkäynnin "kohdalleen" kaasuläpän rajoitinruuvia vääntämällä ja sen seurauksena ei kaasuläppäkytkin ollut ihan säädöissään enää ;)
Olisi siellä ihan oikea tyhjäkäyntiruuvikin kuitenkin ollut...
miikka.supreme
Liike selvitti vian ja vikavalo sammui. Liitinvikahan se oli niinkuin tuolla aikaisemmin veikkailtiin.. Tosin se oli joku 3 napainen liitin, joka oireili mutta kuitenkin. Ilmeisesti oli päässyt hiukan hapettumaan koska kone oli irti pari kuukautta..
Mutta nyt pelaa ja käy hienosti.
