X25XE EGR poisto
jblgti1200
X25XE EGR poisto
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli voisiko joku antaa ihan rautalangasta väännetyt ohjeet nimenomaan ko.koneeseen egr:än poistoa varten??
Käytin hakua mutta kaikkiin muihin koneisiin löysin ohjeet,mutta 2,5 V6 en.
Tarvitseeko jotain sokeita laippoja vai voiko rutistella jotain putkia lyttyyn?
Ja auto on omega b.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Eikös tuohon ollu ohjeita et esim. kaljatölkistä palanen vaan egr:n ja imusarjan väliin niin se on pois pelistä.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jeps juuri noin.
ompussahan se itse venttiili paistaa kilometrin päähän sieltä kohenuoneesta ettei voi erehtyä siittäkään.
ja niille jotka sanoo ettei kestä niin voin sanoa että kestää ja toimii.
Nykänen
Ite suunnitellu tuota tukkimista kans tässä nytte. Eihän ne sähköiset systeemit siinä egr:ässä rupee sitte herjailee mitään jos sen tukkii?
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
veksu
in memoriam
in memoriam
putsa venttiilin ja sokea laippa niin moottorinohjaus ei edes tiedä että on tukittu moinen turhuus.
B vectran ohjaukseen voisi kaiketi tehdä muutoksen ette iegr:ää edes käytetä mutta 2.8.1 ecuun ei voi ohjelmoida kyllä. pitäs olla tää 2.8.3
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Nykänen kirjoitti:Eikös tuohon ollu ohjeita et esim. kaljatölkistä palanen vaan egr:n ja imusarjan väliin niin se on pois pelistä.
Tässä kuvassa
Mihin väliin tuo tiiviste siis kannattaa rakentaa? Onko se tuon muovimötikän jälkeen vai ... ?
-Tommi-
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
itse tein 3mm kuparista tuohon väliin mistä noi 2 pulttia aukeaa. eikä oo herjannu mitään ei ennen eikä jälkeen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Nykänen
Eli siis siihen egr:n ja imusarjan väliin. egr tais olla kahdella tai kolmella pultilla imusarjassa kiin ni se liitos auki ja sokeelaippa väliin. Omassa on semmosesta "tiivistelevystä" tehty se laippa mistä voi esim. leikellä pakoputken tiivisteitä eikä oo vielä herjannu mitään.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
JJ kirjoitti:itse tein 3mm kuparista tuohon väliin mistä noi 2 pulttia aukeaa. eikä oo herjannu mitään ei ennen eikä jälkeen.
Samaan väliin minä laitoin tukon. Piti ostaa kopallinen kaljatölkkejä, että sain aihioita mistä leikata. Tosin ekalla se onnistui, loput jäivät asennusta varten.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Nostampas tätä aihetta, kun itselle ajankohtainen.
Haluaisin repiä koko EGR-systeemin pois, juuri tuon koko setin mikä alempanaolevassa kuvassa esiintyy.
Imusarjaan pitäisi tehdä jostian vaan sokea laippa, ei siinä mitään.
Pitäisi saada myös tietoon tuon pakosarjalle lähtevän kanavan liitoskierre, että voin hommata siihen tulpan.
Jos jollain on tietoa sopivasta vastuksesta EGR:n johtoon niin ottaisin tiedon mielelläni vastaan. Suoraan johdon kiskaiseminen sytyttää vikavalon, sen jo kokeilin. Voi sen venttiilin tietysti jättää aina johdonpäähän roikkumaan muttei ole oikeen tyylikäs toteutus.
EGR:n haluaisin pois kokonaisuudessaan tietysti karstoittamasta imusarjaan, mutta vaikeuttaa jonkinverran myös imusarjan purkamista varsinkin kun näpit palaa kuumaa konetta roplatessa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
