kadett bertone katon suojaus talvella
soul86
Viesti Kirjoittaja soul86 »
terve! eli siis kaipaisin hieman tietoa miten minun
tulisi suojata/huoltaa avokadetin kattoa talvella,
sillä auto on minulla ajossa myös talvella.. tallipaikkaa
minulla ei ole. kannattaako esimerkiksi pitää jonkinlaista
pressua katon suojana kun ei ole sillä liikenteessä?
kiitos jo etukäteen neuvoista!
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
No Autoglymiltä löytyy ainakin juurikin avoautojen kattojen hoitoon soveltuva "huoltopakkaus".
Pakkauksessa on kaksi purkkia ja sieni. Toisessa purkissa on pesuaine, jolla katto pestään ja sen jälkeen päälle hangataan suojaava ja kyllästävä aine.
Näin katolle saadaan vettä hylkivä pinta (kuten auton vahauksessa). Itse olen omalle katolle tehnyt moisen toimenpiteen keväisin ja syksyisin.
Pari talvea aikoinaan avolla ajelleena itse ainakin käytin tuollaista bilteman hengittävää (kangas hengitti läpi ja kosteus ei jäänyt peitteen sisälle) autopeitettä auton päällä.
Kattoa ei ainakaan talvella kannata hirveästi availla tai painella jäätyneenä, ainakin vanha osittain hapertunut katto saattaa halkeilla ikävästi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kadettgsi kirjoitti:No Autoglymiltä löytyy ainakin juurikin avoautojen kattojen hoitoon soveltuva "huoltopakkaus".
tarkoitiltko tuota
Cabriolet Fabric Hood - Kangaskatteiden hoitoaine
Suunniteltu erityisesti kangaskattojen puhdistukseen, tiivistämiseen ja ehostamiseen. Paketti koostuu kahdesta tuotteesta ja levityssienestä.
1) Bioaktiivinen puhdistusaine, lian, orgaanisten tahrojen ja ilmansaasteiden poistoon luonnonkuitu- ja synteettisistä kankaista.
2) Suoja-aine tiivistämiseen, ehostamiseen ja suojaamaan kangaskatteita veden imeytymiseltä ja likaantumiselta. Huomaa: Vinyylikatteisiin myös Autoglym Car Interior Shampoo pesemiseen ja Bumper Care tai Bumper Black suojaamaan.
itse olen laittanut teollisuus silikoniöljyä. siis ei mitään koelautaan tarkoitettua silikonia vaan jäykempää tavaraa.
tuota laitoin viimmeiksi. sitä vaan ei taida saada mistään normaali kaupasta.
http://www.cc-company.fi/files/447_cc-silikoni.pdf
kadettgsi
ipa kirjoitti:
tarkoitiltko tuota
Taitaa olla juurikin tuota. Kattoja paljon vaihtanut/tehnyt verhoilija tuota suositteli.
Ja ainakin itse olen ollut ihan tyytyväinen.
Tuosta paketista riittää 2-3 kertaan riippuu tietenkin katon kunnosta ja määrästä minkä sinne lutraa.
kapiteeli
ipa kirjoitti:[
Tuo silikoni leviää kyllä ajan kanssa joka paikkaan ja viimeistään automaalari kiittelee asiasta,
Venepuolella sprayhoodin ja katosten suojauksiin löytyy ihan hyviä tuotteita (Esim. Hempeliltä). Myös Clasulta saa pariakin eri ihan hyvää tököttiä pressun/kankaan suojaamiseen (se valkoinen" erikeepperin" näköinen aine käy hyvin myös (lasten)ulkovaatteille).
Ensi pitää kangas saada puhtaaksi (+ kuivaksi) jonka jälkeen imeytetää suoja-aine ja annetaan kuivua.
Kokeillaan kuivumisen jälkeen miten pari tippaa vettä kankaan päällä käyttäytyy. Jos vesi jättää jäljen (=imeytyy) niin uusitaan käsittely. Homman tekeminen siis vaatii lämpöisen ja kuivan paikan (ja tuuletuksen jos käytetään liuotinpohjaista ainetta)
soul86
kiitos erittäin paljon vastauksista! mistähän noita autoglymin pakkauksia on mahdollista ostaa? ja entäs jos pesen autoa muualta, niin kannattaako jättää kattoon koskematta "normaaleilla" pesuaineilla ja vahoilla? ja oliko tuo "hengittävä" peite sellainen mikä peittää ainoastaan lasit ja katon vai koko auton peittävä?
ipa
ainakin minun käyttämät vahaa sisältävä pesuaineet alkoi muuttaa mustan katon harmaaksi. siis se vaha alkoi jäädä kankaaseen ja muutti väriä.
soul86
o-ou! :o ei siis kannata koskea millä tahansa litkuilla kattoon :wink: löytyi muuten tuollane sivu -> http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... =30&page=2 melko kallis tuommone yks pakkaus.. :x jos joku tietää jonkun halvemman paikan niin saa kertoa.
kadettgsi
Pesuun voi suositella ihan tavallista vettä, ellei sitten käytä esim. tota autoglymin ainetta.
Ei kai tuo 36 euroa nyt niin mahdoton hinta ole kun purkista riittää kuitenkin kolmeen kertaan eli 12 euroa kerta, auton pesukin huoltamolla on kallimpaa tai juo kaksi tuoppia vähemmän baarissa puolen vuoden aikana.....
Peite oli ihan sellainen kokonaan auton yli menevä (sininen väriltään), muistaakseni vielä kokoa suuri taisi olla farkku Omegaan suunniteltu.
soul86
juu eiköhän mulla varat juuri ja juuri riitä tuohon hintaan :) ja nyt biltemasta peitettä ostamaan ->
kiitos paljon vastauksista!
