Astra G-00, 1,6, virta/ohjauslukossa "kanittaa" ..
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
Siis avainta poistettessa juurikin loppuvaiheessa joku jumittaa (ohjauslukko??), uskalstaiskos suhauttaa spraypullosta hiukan rasvaa. Avain tulee kyllä pois kun vetää nopeasti, mutta tuntuu selvästi että joku ottais kiinni loppuvaiheessa. :evil:
Mielellään asiantuntijan kommentteja kaivattais, ettei tarviis vaihtaa koko lukkopatruunaa.. :roll:
badi
Löytyikin haulla tietoa, olisin ehkä voinu etsiä ensin.... :oops:
Voisitte silti kommentoida lisää, kun näyttää olevan yleinen ongelma,,, :lol:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Öljy saattaa pahentaa asiaa, joten kannattaa sarjoittaa tuo vanha patruuna jos haluat säästää rahaa. Ota siinä vaiheessa huomiooon se seikka, että sulla on uudet haita, mutta vanha avain. :roll:
Tilaamalla uuden patruunan avainnumeron perusteella saat uuden avaimen mukaan. Siihen tarvii käynnistyksenesto ohjelmoida erikseen.
__________________________
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Yli vuoden toiminut öljyämisen jälkeen täälläpäin, mitään ei menetä jos kokeilee :)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
badi
Laitoin öljyä suhauksen, mutta eipä tuntunut auttavan.... :( ,,ajelin Länsiautoon ja ostin uuden lukkopatruunan (n.140€) ja perjantaina herra asentaja vaihtaa ja sarjoittaa vanhaan avaimeen sopivaksi... :) ,,,,maksaa jotain toistasataa lisää..... :lol:
Saa nähdä mikä vika on seuraavana vuorossa; tosin autokin on jo 7 vee vanha, että johan siinä voi pientä laittoa ollakkin...
Ei kylläkään ole ruostetta ja ajomatkaakin vasta 97000 km....kyllä tällä vielä ajelee.... :lol:
