Mielellään asiantuntijan kommentteja kaivattais, ettei tarviis vaihtaa koko lukkopatruunaa..
Astra G-00, 1,6, virta/ohjauslukossa "kanittaa" ..
badi
Siis avainta poistettessa juurikin loppuvaiheessa joku jumittaa (ohjauslukko??), uskalstaiskos suhauttaa spraypullosta hiukan rasvaa. Avain tulee kyllä pois kun vetää nopeasti, mutta tuntuu selvästi että joku ottais kiinni loppuvaiheessa.
badi
Janne M
Öljy saattaa pahentaa asiaa, joten kannattaa sarjoittaa tuo vanha patruuna jos haluat säästää rahaa. Ota siinä vaiheessa huomiooon se seikka, että sulla on uudet haita, mutta vanha avain.
Tilaamalla uuden patruunan avainnumeron perusteella saat uuden avaimen mukaan. Siihen tarvii käynnistyksenesto ohjelmoida erikseen.
__________________________
Kaitzu
badi
Laitoin öljyä suhauksen, mutta eipä tuntunut auttavan....
,,ajelin Länsiautoon ja ostin uuden lukkopatruunan (n.140€) ja perjantaina herra asentaja vaihtaa ja sarjoittaa vanhaan avaimeen sopivaksi...
,,,,maksaa jotain toistasataa lisää.....
Saa nähdä mikä vika on seuraavana vuorossa; tosin autokin on jo 7 vee vanha, että johan siinä voi pientä laittoa ollakkin...
Ei kylläkään ole ruostetta ja ajomatkaakin vasta 97000 km....kyllä tällä vielä ajelee....
