Calibran nelivedossa ihmeellinen sähkövika (Vika löytyi!)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Kävin ajelemassa Calibralla eilen taas ekaa kertaa pariin viikkoon. Aikaisemmin nelivedossa ei ole esiintynyt ongelmaa, mutta nyt nelivedon valo syttyy noin 5 sekuntia käynnistyksen jälkeen.
Nelivedon valon sytyttyä neliveto ei luonnollisesti toimi. Kokeilin kuitenkin seuraavaa: auto käyntiin ja samalla painoin kaasua kevyesti, että kierrokset pysyvät 2 tonnin kieppeillä; nelivedon valo ei syty! Kävin kokeilemassa ajaa niin että en päästänyt kierroksia tyhjäkäynti lukemiin (ettei nelivedon valo syty), ja silloin neliveto toimii.
Eli nelivedon valon palaessa neliveto ei toimi ja silloin kun ei pala, neliveto toimii. Ihan niin kuin kuuluukin.
Nelivedon valo syttyy heti kun kierrokset tippuu tyhjäkäynnille.
Koitin searchilla ettiä nelivedon vikakoodin lukuohjeita, mutta tuloksena oli läjä toimimattomia linkkejä. :evil: Jostain fast cars kotkan sivuilta on vissiin löytynyt ainakin hyvät ohjeet, mutta eipä sivut näy toimivan enää? Vai onko uusi osoite tiedossa?
Itse veikkaisin syyksi jotain maadoitusvikaa tms. koska neliveto on juuri huollettu ja toiminut hyvin, ja koska neliveto toimii kun valo ei pala, mitään mekaanista vikaa ei voi olla. Mutta mistä ettiä vikaa?
P.S Jarruvalot toimii ja nelivedon valon syttymiseen ei tunnu vaikuttavan painaako jarruja vai ei, sytyttääkö valot vai ei, ajaako autolla vai onko se paikoillaan tms.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jossen nyt ihan väärin muista,niin diag. pistokkeesta navat A ja J yhteen.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
Stored
Trouble Code Information Sensor Possible Cause of Fault Telltale
12 Start of Diagnosis
15 Fluid Temperature
Sensor (Transfer Box)
Circuit interruption. On
31
Inductive Pulse Pick-up
(Engine Speed) Failure of engine speed signal. On
32 Pressure Switch Pressure switch open, despite solenoid valve off. Flashes
33 Solenoid Circuit interruption. On
34 Solenoid Short circuit to earth. On
37 Brake Lamp Switch Failure of signal from brake lamp switch On
39 ABS Control Unit Front wheel speed sensor/circuit fault. On
55 Electronic Control Unit ECU defective. Flashes
71 Brake Lamp Switch Circuit interruption. On
72 Brake Lamp Switch Short circuit to earth. On
73 Brake Lamp Switch Failure in brake lamp switch On
74 Pressure Switch Pressure switch closed, despite solenoid valve on. On
75 Fluid Temperature
K2Ri
Kiitokset nopeasta vastauksesta! :)
Plugi on siis kaiketi sama mistä luetaan ne perinteiset moottorin vikakoodit?
Ja plugin kirjaimet menee näin?
Kyllä vain.
Turbo 242
Re: Calibran nelivedossa ihmeellinen sähkövika
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
K2Ri kirjoitti:Kävin ajelemassa Calibralla eilen taas ekaa kertaa pariin viikkoon. Aikaisemmin nelivedossa ei ole esiintynyt ongelmaa, mutta nyt nelivedon valo syttyy noin 5 sekuntia käynnistyksen jälkeen.
Voisko tää liittyä jotenkin paineakkuun/siihen paineeseen joka kytkee nelivetoa? Onko paineakku vaihdettu hiljattain?
TJT kirjoitti:Jossen nyt ihan väärin muista,niin diag. pistokkeesta navat A ja J yhteen.
Eikö toi meinaa että esim. toinen etupyörän anturi on rikki/aiheuttaa ABS-valon syttymisen niin nelivedon pitäis pudota pois päältä?
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
K2Ri
Joopa. Ei tarvinnut edes vikakoodeja lukea:
Otin tuon plugin irti ja huomasin että se oli täysin märkä ja plugin kuppi/teline (siis se mihin plugi tungetaan kun ei käytetä) oli puolillaan vettä. Eli plugi ollut oikarissa aiheuttaen nelivedon valon syttymisen. Samalla huomasin että "yläpuolella" konepellin sisäpuolella oli pissapojan letkuista toinen irti ja vedet mennyt varmaankin sitä kautta vikakoodiplugille. :banghead:
Näytin vähän pyyhettä ja hiustenkuivaajaa, auto käytiin ja hymy korviin! 8) Valo ei syttynyt ja peliveto toimii jälleen. Kerrankin päästiin ilman lompakon levittämistä.. *kopkop*
-(z)- -(z)- -(z)-
