Nelivedon valon sytyttyä neliveto ei luonnollisesti toimi. Kokeilin kuitenkin seuraavaa: auto käyntiin ja samalla painoin kaasua kevyesti, että kierrokset pysyvät 2 tonnin kieppeillä; nelivedon valo ei syty! Kävin kokeilemassa ajaa niin että en päästänyt kierroksia tyhjäkäynti lukemiin (ettei nelivedon valo syty), ja silloin neliveto toimii.
Eli nelivedon valon palaessa neliveto ei toimi ja silloin kun ei pala, neliveto toimii. Ihan niin kuin kuuluukin.
Nelivedon valo syttyy heti kun kierrokset tippuu tyhjäkäynnille.
Koitin searchilla ettiä nelivedon vikakoodin lukuohjeita, mutta tuloksena oli läjä toimimattomia linkkejä.
Itse veikkaisin syyksi jotain maadoitusvikaa tms. koska neliveto on juuri huollettu ja toiminut hyvin, ja koska neliveto toimii kun valo ei pala, mitään mekaanista vikaa ei voi olla. Mutta mistä ettiä vikaa?
P.S Jarruvalot toimii ja nelivedon valon syttymiseen ei tunnu vaikuttavan painaako jarruja vai ei, sytyttääkö valot vai ei, ajaako autolla vai onko se paikoillaan tms.
