Astra G 1.6 16V hankaava/sirisevä ääni laturin luota
luuvitone
Viesti Kirjoittaja luuvitone »
Reissun jälkeen alkoi kuulua moottoritilasta jostain laturin/jakopään luota hankaava ja "sirisevä" ääni, joka kuuluu sekä moottorin ollessa kylmä tai lämmin. Ääni tosin hiukan pahenee koneen lämmetessä ja nousee kierroksilla. Kone on X16XEL ja ajettu 164tkm. Huollot tehty määräajoin ja mm. hammashihna vaihdettu 123tkm kohdalla ainakin huoltokirjan mukaan. Ei siis pitäisi vielä tarvita pelätä jakopääremonttia? Vesipumpun vaihdosta ei ollut erillistä mainintaa. Voiskohan pelkän vesipumpun rikkoutuminen aiheuttaa tollasta ääntä? Laturin remmi näytti myös olevan ihan kunnossa. Muistaakseni Astroissa tyyppivikoihin kuuluu laturiongelmat mutta en tiedä pitääkö se tuollaista meteliä hajotessaan? Tällä forumilla vaikuttaisi olevan paljon asiantuntijoita ja olen lukenut täältä hyviä vinkkejä aikaisemminkin. Oisko kenelläkään ideoita mikä tuollaista ääntä vois aiheuttaa?
J.Toivanen
oisko laturin laakeri menossa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Täältä ääni apulaitehihnan automaattikiristimen rullan laakerille.
Omenalimu
Itse kyllä sanoisin laturinlaakeria. Entiseen astraan jouduin vaihtamaan, tosin vaihdoin koko laturin kiireen vuoksi.
Ota hihna irti ja kokeile onkos laturinlaakeri. ei oo muistaakseni hirveen kova vaiva.
luuvitone
Kiitos vinkeistä! Pitääpä ottaa hihna irti vkoloppuna ja alkaa ihmettelemään...
luuvitone
Matzi kirjoitti:Täältä ääni apulaitehihnan automaattikiristimen rullan laakerille.
Vika oli nimenomaan moniurahihnan automaattikiristimen laakereissa ja kiristin vaihdettiin samantien uuteen. Lisäksi hihna meni vaihtoon, koska oli jo sen verran kulunut. Nyt ei enää kuulu ylimääräistä ääntä ja Astra kehrää kuin ennenkin.
Homma tosiaan hoitui Konalan Automaassa S-Etuhuollossa. Koko homma maksoi 154€ eli kyllähän tuo vähä kirpaisi mutta palvelu oli hyvää ja asiallista. Kustannusarvio ennen toimenpiteitä oli 160-170€. Huoltoajan sain heti seuraavalle päivälle soitosta. Tämän kokemuksen perusteella voisin viedä autoni huoltoon tuonne toisenkin kerran.
