Mitenkähän muuten, onko kellään tietoa/kokemuksia, pitääkö olla varsinaiset kuitit tallella, jos jakohihna katkeaa ennen vaihtoväliä ja lähtee vaihtaneeseen korjaamoon hakeen jonkinmoista korvausta?
Kun mulla on sellane tilanne, että hihna on vaihdettu edellisen omistajan/liikkeen toimesta, huoltokirjassa on hihnan vaihtaneen korjaamon leima ja tarra hihnakotelossa. Mutta siis paperista kuittia ei ole, että riittääkö tuo huoltokirjan leima todisteeksi? Ja kyseessä on siis eräänlainen "pärnäsen korjaamo", ei merkkiliike.
No siis vaihdosta on aikaa vasta reilu vuosi ja 11 000 kilometriä, mutta pistää miettiin tällaset ennenaikaset katkeemiset...
x20xev : Jakohihna poikki ? Millainen ääni ?
tiebo
Katana
Kyllä 11 tonnia alkaa olla todella jo pois takuun piiristä. Ajomäärä ei aina vaikuta vaan myös aika. Esim. jos hihnalla on ajettu vaikka 2000km, mutta se on vaihdettu 6v sitten niin voi olla jo todella rapeaa...tiebo kirjoitti:No siis vaihdosta on aikaa vasta reilu vuosi ja 11 000 kilometriä, mutta pistää miettiin tällaset ennenaikaset katkeemiset...
Calibra 2.0i 16v -91
