a vectra flektin virta kateissa
Elikkäs flektille ei tule virtaa, eikä tule syylärin lämpö anturillekkaan? sulake katsottu
flektille tulee +virta kun sytytysvirrat on päällä (musta piuha). sulake on nro. 24.
virtalukolla on oma napa flektille. eli jos sulakepesään ei tule virtaa niin virtalukonpohja tutkittavaksi.
jos flektin mustaan piuhaan tulee virta niin miinuspuoli tutkittavaksi. virta kulkee ruskeaa piuhaa pitkin korista anturille. anturilta ruskea raidallista/raidallisia pitkin flektille. eli kun anturin liittimeen laittaa hyppylangalla oikariin niin flekti pyörii eli anturi on rikki. jos se ei pyöri vieläkään niin moottori on rikki.
Eilen mittasin flektin liittimestä eikä kumpaankaan tullut virtaa, eikä flekti pyörinyt vaikka laittoi oikoseen. Tänään mittasin että sulakkeelle tulee virta ja kas kummaa kun mittasin uudestaa flektille tulee kanssa virta ja nyt se pyörii myös kun laittaa oikosulkuun! mystinen ooppeli, varmaan ollut sulakkeessa kosketus häikkää
? kiitoksia vinkeistä!
