a vectra flektin virta kateissa
gtman
Viesti Kirjoittaja gtman »
Elikkäs flektille ei tule virtaa, eikä tule syylärin lämpö anturillekkaan? sulake katsottu
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Siis hei!? Flektille tulee virta vasta kun lämpötila on sopiva eli yleensä +90, otitko huomioon? Ja miten mittasit tuolta anturilta?
Calibra 2.0i 16v -91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
flektille tulee +virta kun sytytysvirrat on päällä (musta piuha). sulake on nro. 24.
virtalukolla on oma napa flektille. eli jos sulakepesään ei tule virtaa niin virtalukonpohja tutkittavaksi.
jos flektin mustaan piuhaan tulee virta niin miinuspuoli tutkittavaksi. virta kulkee ruskeaa piuhaa pitkin korista anturille. anturilta ruskea raidallista/raidallisia pitkin flektille. eli kun anturin liittimeen laittaa hyppylangalla oikariin niin flekti pyörii eli anturi on rikki. jos se ei pyöri vieläkään niin moottori on rikki.
gtman
Eilen mittasin flektin liittimestä eikä kumpaankaan tullut virtaa, eikä flekti pyörinyt vaikka laittoi oikoseen. Tänään mittasin että sulakkeelle tulee virta ja kas kummaa kun mittasin uudestaa flektille tulee kanssa virta ja nyt se pyörii myös kun laittaa oikosulkuun! mystinen ooppeli, varmaan ollut sulakkeessa kosketus häikkää :-? ? kiitoksia vinkeistä!
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla oli asconassa sama vika. sulakerasiasta oli toinen johto kuumentunut ja sulanut.
