veccu a ei käynnisty
Heiska
Viesti Kirjoittaja Heiska »
mikähän mahtaa olla kun a vectrassa(2.0i) bensapumppu surisee jatkuvasti,eikä auto käynnisty.tuntuis työntävän koko ajan bensaa.konehuoneen puolelta kuuluu suhinaa ihanku joku tiiviste vuotais.releen vaihoin vaikutuksetta.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Antaakos se kipinää? Ilmavuotoja imupuolella?
Calibra 2.0i 16v -91
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
vedetään nyt ihan hatusta tuo kampiakselin asentotunnistin..
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
arvaillaan lisää
pumppu pyörii, mutta nouseeko bensan paine?
pumppu rikki tai paineensäädin fuskaa. kokeile litistää bensan paluuputkea jos saisit painetta suuttimille.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eihän se pumppu saa surista kun auton ollessa käynnissä tai startatessa, jos se jatkuvasti surraa niin olisko pumpun rele hajonnut.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
lmb-58 kirjoitti:eihän se pumppu saa surista kun auton ollessa käynnissä tai startatessa, jos se jatkuvasti surraa niin olisko pumpun rele hajonnut.
Tuossa vaan luki et on vaihettu jo vaikutuksetta...
Vectra B2 2.0DTI -00
lmb-58
niinpäs luki. mutta ei se pumppu saa toimia vain virran ollessa päällä, vaan miten on.
Heiska
juu releen jo vaihoin mut ei auttanu.eikös pumpun pidä pyöriä vasta startatessa.oisko pumppu rikki.joku tuntuu vuotavan..pitäs saada tallin valoon nii näkis jottain.
jone
Ainakin Astrassa pumppu pyörähtää hetken kun virta laitetaan päälle...
ZuGu
juu kyllä sen pitää lähteä päälle ku virratkin laittaa päälle... oliko rele uus vai jostain purkuautosta otettu? toi ei tosiaan ole normaalia et pumppu päällä ihan koko ajan..
Heiska
rele on ihan uus..mistä sitten voi johtua et pumppu hyrrää koko ajan.
Heiska
mites releen pitää vaikuttaa bensapumpun toimintaan jos releen ottaa pois. ei itellä tunnu olevan ainakaan vaikutusta.pensapumppu jauhaa edelleen kokoajan virran ollessa päällä ja painetta tuntuu tulevan. vaihoin bensapaineen säätäjän ja suodattimet ja releen yms. mutta vaikutusta ei tunnu olevan.joku ihmeellinen sähköhärö.
lmb-58
sehän ei saa toimia ilman relettä, jos sen releen irrottaa niin pitäs kipinäkin kadota. olisko boksivika kyseessä, vai onko siihen joku vetäny omia johtopatentteja.
Heiska
niin aika ihmeelliseltä kuullostaa..putsailin tulpat ja koitin kääntää nopeasti virta-avaimesta niin kävi ehkä kaksi sekunttia ja sitten sammu.tuntuu kastelevan tulppia
lmb-58
katoin alfamerin kytkentäkaaviosta, ota 20a sulake no:11 pois niin ei pitäs enää pumppu toimia ollenkaan,tai sitten ota rele pois ja katoppa tuleeko+virta 87b napaan, vanhemmassa se on valko/musta 2,5mm ja uudemmassa puna/sini 2,5mm johto kun rele on pois ei sais tulla virtaa näihin johtoihin, samoista johdoista pitäs mennä virta lambdaanturin lämmitysvastukselle (onko siinä semmonenkin). onhan se rele 6 napanen se on sillon suihkutuksen rele tuon kirjan mukaan. pikkukoneessa on 4 napanen ja se on pa-pumpun rele. onhan tarpeeksi vaikeesti selitetty, täytyy olla kun en enää itekkään ymmärrä mistä puhun.
