veccu a ei käynnisty
mikähän mahtaa olla kun a vectrassa(2.0i) bensapumppu surisee jatkuvasti,eikä auto käynnisty.tuntuis työntävän koko ajan bensaa.konehuoneen puolelta kuuluu suhinaa ihanku joku tiiviste vuotais.releen vaihoin vaikutuksetta.
Tuossa vaan luki et on vaihettu jo vaikutuksetta...lmb-58 kirjoitti:eihän se pumppu saa surista kun auton ollessa käynnissä tai startatessa, jos se jatkuvasti surraa niin olisko pumpun rele hajonnut.
Vectra B2 2.0DTI -00
juu kyllä sen pitää lähteä päälle ku virratkin laittaa päälle... oliko rele uus vai jostain purkuautosta otettu? toi ei tosiaan ole normaalia et pumppu päällä ihan koko ajan..
mites releen pitää vaikuttaa bensapumpun toimintaan jos releen ottaa pois. ei itellä tunnu olevan ainakaan vaikutusta.pensapumppu jauhaa edelleen kokoajan virran ollessa päällä ja painetta tuntuu tulevan. vaihoin bensapaineen säätäjän ja suodattimet ja releen yms. mutta vaikutusta ei tunnu olevan.joku ihmeellinen sähköhärö.
katoin alfamerin kytkentäkaaviosta, ota 20a sulake no:11 pois niin ei pitäs enää pumppu toimia ollenkaan,tai sitten ota rele pois ja katoppa tuleeko+virta 87b napaan, vanhemmassa se on valko/musta 2,5mm ja uudemmassa puna/sini 2,5mm johto kun rele on pois ei sais tulla virtaa näihin johtoihin, samoista johdoista pitäs mennä virta lambdaanturin lämmitysvastukselle (onko siinä semmonenkin). onhan se rele 6 napanen se on sillon suihkutuksen rele tuon kirjan mukaan. pikkukoneessa on 4 napanen ja se on pa-pumpun rele. onhan tarpeeksi vaikeesti selitetty, täytyy olla kun en enää itekkään ymmärrä mistä puhun.
