Auttaisko kytkimen säätö??
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Olen huomannut, että Opelini kytkin on alkanut ravistamaan aikalailla. Auttaako kytkimen säätö asiaan yhtään mitään? Alkuperäisellä kytkimellä on ajeltu jo 300 tkm, eli lopuillaan kai tuo jo on muutenkin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuskin auttaa kytkimen säätö
moottorin kiinnityspisteiden kumityynyt kannattaa katsoa. ne kun tahtoo repeillä ja pehmentyä ajansaatossa.
2vaihde päälle käsijarru pois tönit autoa, tarkastat heiluuko moottori ja samalla katselet josko joku kumityynyistä olisi sökö.
jos kone pääsee liikkumaan monia senttejä niin aiheuttaa juurikin ravistelua liikkeelle lähdössä. sitten ajaessa tulee myös sellainen viive tai nykäys kun siirtyy vedolta moottori jarrutukseen.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei se säätö auta, jos siinä on vaijerikytkin niin se säätö vaikuttaa polkimen korkeuteen. eipä selvinnyt mikä opeli on kyseessä.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
kuvassa B Corsa mutta käyttäjätiedoissa -01 Zafira ja D Corsa...
Vectra B2 2.0DTI -00
juuus
Joo, niin itsekin ajattelin, että säätö ei auta. Täytyy tarkastaa nuo moottorin kiinnitys kumit, kiitti vinkistä. Ja jäi tuo Opelikin mainitsematta, se on tuo BeeCorsaDee. Näillä kilometreillä nuo kumit saattaa hyvinkin olla aika pehmeät.
2slow4motion
Painelaakeri sökö. ei auta säätäminen. itllä oli sama homma vecussa ja calsussa. veccu lykitty 300tkm levy olis välttäny mut painelaakeri oli sökö. Calibrassa levy lähes uuden veroinen mut laakeri oli sökö ko tainnu kytkin maata päällä.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
