omega been huurtuminen
opelx2
Terve
Auto vaihtuu ja vika säilyy ----> nyppii.
Eli omegan lasit huurtuu kostealla kelillä paitsi ilmastointi päällä vähän parempi.
Edellinen auto oli astra gee ja vika oli sisäkierronläppä puhaltimessa.
Jos vika on sama ni mistä mahtaa moinen löytyä ja onko paha korjata?
Nii se nykyinen auto on 8v 2.0 omega bee.
Kuke
opelx2
opelx2
kapiteeli
Re: omega been huurtuminen
opelx2 kirjoitti:Terve
Onko konehuoneen puolella oleva kaukalo täys vettä? Tuo ilmanottoaukon kotelon pohjalla oleva kumiletku menee helposti tukkoon ja putken pää on oikean eturenkaan takana?
Samalla voi kurkata jääkö sisäkerronläppä kiinni
ouppelixi
mun täytyy aina käynnistyksen jälkeen käyttää sisäilmankierrolla ja sitten takaisin ottamaan ulkoilmaa, muuten on sisäkierto päällä koko ajan.kapiteeli kirjoitti:
onko konehuoneen puolella oleva kaukalo täys vettä? Tuo ilmanottoaukon kotelon pohjalla oleva kumiletku menee helposti tukkoon ja putken pää on oikean eturenkaan takana?
Ascona 2.0 S vm. 1980
opelx2
i_kone
Mulla B2:ssa samoja ongelmia. Syynä on automaattiilmastointi, joka laittaa sisäilmankierron päälle melkein aina kun vähänkin koskee lämmityslaitteeseen. Aina jos säätää lämmityslaitetta niin täytyy painaa sisäilman kierto päälle ja pois niin sen saa pois. Muutenkin automaatti-ilmastointi puhaltaa aika huonosti lasille. Ei tahdo riittää talvisaikaan, kesellä ei ongelmia.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Antti H
- OCF Member 2017
Sulla ei toimi automatiikka oikein jos sisäilmankierto menee päälle ilman syytä.. mars liikkeeseen koodaamaan uudestaani_kone kirjoitti:Mulla B2:ssa samoja ongelmia. Syynä on automaattiilmastointi, joka laittaa sisäilmankierron päälle melkein aina kun vähänkin koskee lämmityslaitteeseen. Aina jos säätää lämmityslaitetta niin täytyy painaa sisäilman kierto päälle ja pois niin sen saa pois. Muutenkin automaatti-ilmastointi puhaltaa aika huonosti lasille. Ei tahdo riittää talvisaikaan, kesellä ei ongelmia.
Automatiikkahan ei puhalla lasille juurikaan ilmaa koska se on säädetty siten.. Suurempi puhallus jaloille jolloin autossa on mukavempi matkustaa (siis insinöörien mielestä) tämä sulattaa jäät ja lumet lattialta ja ne tiivistyy lasille.
Talvella kannattaa käyttää manuaalisia säätöjä niin ei lasit huurru tai huurteenpoisto namikkaa jolloin puhallin tohisee täysillä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
i_kone
pasinooppeli
lasien huurtuminen...
Kappas vain, ihmettelin itte lasien huurtumista pitkän aikaa... sitten räpläsin A/O nappulaa eli automaattiilmastoinnin raitisilman päälle/pois nappulaa, ja kun siihen tuli kiertopylpyrän sisään A niin lasien huurtuminen katosi tyystin. Nappia vaan pitää painaa todella nopeasti kaksi kertaa peräkkäin (mouse douple-click) jotta asetus käynnistyy....että tämmöisii kokemuksii b-omppu-2,6
Antti H
- OCF Member 2017
Re: lasien huurtuminen...
Suomennettuna automaattinen sisäilmankierto.. löytyy myös käyttöoppaastapasinooppeli kirjoitti:Kappas vain, ihmettelin itte lasien huurtumista pitkän aikaa... sitten räpläsin A/O nappulaa eli automaattiilmastoinnin raitisilman päälle/pois nappulaa, ja kun siihen tuli kiertopylpyrän sisään A niin lasien huurtuminen katosi tyystin. Nappia vaan pitää painaa todella nopeasti kaksi kertaa peräkkäin (mouse douple-click) jotta asetus käynnistyy....että tämmöisii kokemuksii b-omppu-2,6
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
pasinooppeli
lasien huurtuminen
Ok. saksan kielitaito lukemisen osalta on aika kehno.. mutta niin se saattaa olla muillakin
lasien huurtumisonkelmat ainakin ovat histooriaa - hyvä näin
TA-K
Ei kannata vielä innostua... B2-ompulla on silloin tällöin tapana jättää sisäilmankierto käynnistyksen jälkeen päälle riippumatta siitä mitä ilmastoinnin paneeli näyttää. Tuon kuulee isoilla puhalluksilla virtausäänestä ja tietty huomaa lasien huurtumisena. Apuna painaa kierto päälle ja pois, niin läppä aukeaa ja näkymä selkenee.pasinooppeli kirjoitti:Ok. saksan kielitaito lukemisen osalta on aika kehno.. mutta niin se saattaa olla muillakinlasien huurtumisonkelmat ainakin ovat histooriaa - hyvä näin
Esim.: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=119399
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Corolla -93
