Senator 3.0ne 12v tyhjäkäynti ongelma..
sntr b
Viesti Kirjoittaja sntr b »
Mikähän voisi olla vikana kun laittaa auton käyntiin niin toimii aikalailla normaalisti, mutta kun on käynyt hetken niin menee kone sekasin ja rupee röpeltään ja kun yrittää antaa kierroksia niin röpeltää vaan pahemmin ja paukuttaa? mitäköhän osaa kannattas rueta vaihtaan? :wink:
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
oisko ruiskun lämpötila-anturi? tuo nyt ekana tulisi mieleen!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
sntr b
Ei ollu anturi... oisko muita ehdotuksia
:no:
sntr b
Eikö kukaan tiedä? edelleen sama vika ja ite jo ihan hukassa..
:o
sntr b
No ei sitte.. Sitte asiasta toiseen oisko kellään Mantan etupuskurii ylimääräisenä?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
sntr b kirjoitti:No ei sitte.. Sitte asiasta toiseen oisko kellään Mantan etupuskurii ylimääräisenä?
Laita ilmoitus tuonne ostetaan -osastolle. Lue ohjeet ennekuin laitat ilmoituksesi.
__________________________
asconabevo400
käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja asconabevo400 »
ittellä ainakin senaattori 3.0 12v kävi 5 tyhjäkäynnillä potkasit lurtan phjaan niin ensin röpelsi sitten vasta kun sai kierrokset yli 5000rpm niin alko käymään kuudella vikana vitos pytyn imu venttiili joka jäi vuosi kannattaa kokeilla samaa. eli kansi auki
asconabevo400
käyntihäiriö
ittellä ainakin senaattori 3.0 12v kävi 5 tyhjäkäynnillä potkasit lurtan phjaan niin ensin röpelsi sitten vasta kun sai kierrokset yli 5000rpm niin alko käymään kuudella vikana vitos pytyn imu venttiili joka vuosi kannattaa kokeilla samaa. eli kansi auki
