C20NE hen sytytyksen ohjaus yksikkö/moduli
petsku73
Elikkä mistäs täällä helsingissä tommosen sais sopuhintaan.
Kaippari tossa sano että käynti ongelmat johtuu todennäköisesti semmottisesta mötikästä.
Vai mitäs täällä ollaan mieltä tämmösistä oireista?
Kylmänä lähtee käyntiin kohtalaisen "hyvin".
Kylmänä käy hieman ontuen, mutta pysyy käynnissä. Kun alkaa lämpenemään, niin käynti alkaa ontumaan vielä enemmän, tarpeeksi lämmin niin ei pysy enää käynnissä.Eikä enää lähde käyntiin.Mutta kun antaa jäähtyä niin taas lähtee käyntiin??
Vika ilmestyi aivan yllättäen.Ei oikeastaan mitään varoitellut.
repsa
eipä taida tuo vikavalokaan palaa?
eikö olla autossa lambda anturia?
joka tapauksessa tuo vika viittais hieman tuohon lämpötila anturiin..
noissa motronicin bokseissa on se hyvä puoli, että harvemmin ne todella menee paskaksi, ja jos menee, se purkaa sen vikakoodina valoon..
--> tarkista lämpötilaanturi (motronicin)
--> itselläni oli kanssa tommoinen outo vika, kun kuumana lambda-arvot meni todella _alas_ , niin oskilloskooppia seuraillen viaksi paljastui rikkinäiset (liian paljon käytetyt) suuttimet.. uusien suuttimien osto, ja johan rupes rokkaamaan
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
jpisteh
Siis missä C20NE moottorissa on sytytyksen ohjausyksikkö/moduli.C20NE hen sytytyksen ohjaus yksikkö/moduli
Minä en ole törmännyt moiseen C20NE moottorin kanssa (ML4.1/ML1.5) järjestelmissä.
C20NE on yleensä Motronic ML4.1/ML1.5, kummassakin sytyksen ohjaus ja katkonta (pääteaste) ovat moottorinohjausjärjestelmän ECUn sisällä.
Siis mitään osaa en lähtisi tarkastamatta vaihtamaan. Mutta komponentteja joihin lämpö voi vaikuttaa...
-Moottorin NTC liki katkos (kylmänä käynnistyy mutta lämpimänä liian rikkaalla).
-Kampiakselianturin katkos tarkasta vastus. Sopisi kuvaan.
Sitten heikompia veikkauksia
- sytytyspuola
- heikko maadoitus tai virransyöttö virtapiireissä
- moottorin ECU
j.h
petsku73
En nyt tiedä että nimesinkö osan oikein. Virranjakajan sisällä kuulemma pitäisi olla.On 2002-05-29 21:58, jpisteh wrote:Siis missä C20NE moottorissa on sytytyksen ohjausyksikkö/moduli.C20NE hen sytytyksen ohjaus yksikkö/moduli
- sytytyspuola
- moottorin ECU
j.h
Olen kahden henkilön kanssa jutellut asiasta, molemmat ihan ammatiltaan auto asentajia, he olivat sitä mieltä että semmottinen voisi olla syypää.Ajattelin kuitenkin myös täältä vähän kuulostella ettei tule tehtyä turhia hankintoja.
Siinä on lambda.
jpisteh
[/quote]
[/quote]
Mitenkään heidän ammattitaitoaan epäillen, mutta...
Ehkä eivät tunne Motronic C20NE moottoria, sillä siinä ei virranjakajalla ole muuta kuin virranjakotehtävä.
Moottorin asematunnistus/sytytyspääteaste on virranjakajan sisällä C16NZ (C18NZ muistaakseni). Tuo vika sopisi noihin moottoreihin, muttei C20NE moottoriin.
j.h
[/quote]
j.h
petsku73
En nyt tiedä että nimesinkö osan oikein. Virranjakajan sisällä kuulemma pitäisi olla.On 2002-05-29 23:08, jpisteh wrote:
[/quote]
j.h
[/quote]
Tohon vika listaan vielä semmonen juttu että kipinää tulee, mutta hieman heikosti.
Niin, ja joskus on saattanut alkaa nykimään kesken ajon ja kierroslulumittari heittäytyny hurjaks, mutta menny aina ohi ihan itsestään.
Ja nyt kun tarkemmin ajattelin, niin aina välillä kuulostaa siltä kuin jossain löisi "läpi".
<font size=-1>[ This Message was edited by: petsku73 on 2002-05-30 00:18 ]</font>
omenax
petsku73
En oikein usko että kävisi liian laihana, pikeemminkin päin vastoin.On 2002-05-30 01:07, leone400 wrote:
Koitappa hämärässä suihkutella sumutepullolla vettä tulpanjohtojen ja virranjakajan päälle , jos salamoi niin vika löyty......
Itellä kävi näin , varsinainen vika oli hivenen liian laiha seos ei jaksanut enää heittää tulpassa kipinää lämpösenä....
markusj
repsa
jpisteh
TÄYTYY OLLA OSAAVA AUTOSÄHKÖMIES JOKA NORMAALEIN MITTALAITTEIN TARKASTAAN IRTO ECUN LUOTETTAVASTI.Osaava (auto)sähkömies pystyy mittaamaan boksin kunnon.
Omasta mielestä tunnen muutaman OSAAVAN autosähkömiehen, mutta väittäisin ettei heistä kukaan luotettavasti tarkasta irto ECUn kuntoa.
Eiköhän ECU luotettavasti tarkasteta autossa kiinni ollessa. Tarkastetaan sisääntulosignaalit ja ulostulosignaalit ja näiden perusteella päätelmät ECUn kunnosta.
Voihan pöydälle rakentaa signaaligeneraattoreiden ja muiden vempeleiden avulla järjestelmän ympärille, mutta helpoin taitaa olla autossa kiinni ollessa.
j.h
jpisteh
jpisteh
Kierroslukumittarissa "näkyvä" nykiminen viitttaisi sytytyksen ensiöpuolen vikaa. Moottori ECU tai puola. Tai kampiakseliasentoanturi vika, se voi näkyä myös ensiöpuolessa.Tohon vika listaan vielä semmonen juttu että kipinää tulee, mutta hieman heikosti.
j.h
markusj
petsku73
Taas vähän lisää vikalistaa.On 2002-05-31 00:05, jpisteh wrote:Kierroslukumittarissa "näkyvä" nykiminen viitttaisi sytytyksen ensiöpuolen vikaa. Moottori ECU tai puola. Tai kampiakseliasentoanturi vika, se voi näkyä myös ensiöpuolessa.Tohon vika listaan vielä semmonen juttu että kipinää tulee, mutta hieman heikosti.
j.h
Se kierroslukumittarin heittely, on tapahtunut myös vaikka kone ei ole ollut käynnissä, ja myös samanlaien ääni kuin olisi puoliksi poikkinainen sähkö piuha, mikä lyö kipinää.
