x25xe röpötys...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo niinhän se kuulostaakin itsekkin olisin omassa löynyt pään pantiksi että on puolassa tai johdoissa vikaa mutta lopulta se vuoto löytyi.
jos puola hajoaa yleensä yksi tai kaksi pyttyä tipahtaa pelistä. jos johto on rikki niin smaoin yksi tipahtaa pelistä tai jättää aina välillä iskemättä kierroksista riippumatta.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
veksu kirjoitti:joo niinhän se kuulostaakin itsekkin olisin omassa löynyt pään pantiksi että on puolassa tai johdoissa vikaa mutta lopulta se vuoto löytyi.
Juu, sen kyllä sitten huomaa, jos/kun puola kyykkää viittä vaille lopullisesti.
*ruputtaa V6 kohtuu kamalasti*
Itellä lojahti aikoinaan puola kesken terävän kiihdytyksen, ja eka reaktio oli: "ei saatana, menikö jakohihna :wink: " (joka oli juuri vaihdettu paria päivää aiemmin)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
tarvii tota imusarjaa hiukan syynätä tarkemmin...mulla putoo kyllä aiakin ne kaks pyttyy koska tuntuu et ei olis vetoja niinko ollenkaan...ja se ääni on justiinsa niinko semmosta hemmetin pulputusta...tyhjäkäynti on ihan nättiä ja jos hiljaa sitä kaasua painaa...
veksu
in memoriam
in memoriam
ei se kyllä ainakaan JJ:lla käyny kovin sievää tyhjäkäyntiä kun puola oli rikki.
kansii irrottaa se ja mittoa siihen on arvot olemassa.
ja samalla ainakin etummaiset tulpanjohdot mittoo yleismittarilla.
jazari75
bv6 kirjoitti:tarvii tota imusarjaa hiukan syynätä tarkemmin...mulla putoo kyllä aiakin ne kaks pyttyy koska tuntuu et ei olis vetoja niinko ollenkaan...ja se ääni on justiinsa niinko semmosta hemmetin pulputusta...tyhjäkäynti on ihan nättiä ja jos hiljaa sitä kaasua painaa...
eikä muuten kannata vianselvitystä juurikaan pitkittää.
Jos puola on poks -> menee palamatonta soppaa sitten p-puolellekin -> särkee helposti lampaadat ja katin. <- ihanan halpaa. 8)
bv6
jep...eipä tolla ol tullu sen jälkee ajettuu paljoo ko rupes ruikuttaa..
ei se kyllä ainakaan hietalalla käyny kovin sievää tyhjäkäyntiä kun puola oli rikki.
Mulla ainakin se tyhjäkäynti om aivan ok...
manolito
Puolako sökö? Vectra-B 2.5i V6 24v X25XE
Viesti Kirjoittaja manolito »
Alkoi Vectra-B 2.5i V6 24v X25XE käydä epätasaisesti. Ihan kuin joku pytty ei olisi pelissä. Onkohan puola sökö? Vikavalot ei pala. Pitäisikö vikavalo palaa, jos puola tai sytytysjohdot rikkoontuu?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
puola vialta vaikuttaa. itsellä pätkäs kerran ja se oli siinä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
manolito
Jep. Puolahan se oli simahtanut. Hyviä olivat tämän threadin vinkit.
