c20xe:n öljypohja
madi
- OCF Moderaattori
miten perkele tuon saa pitämään käytän kyllä mobilin täyssynteettisiä öljyjä laitoin uudet tiivisteen ja liimatiiviste massaa putsasin pinnat pyyhkäsin vähän hiekkapaperillaki kaks päivää niii vuotaa taa alkaa jo vituttaan !
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2003-05-07 19:23 ]</font>
rasmus
madi
- OCF Moderaattori
rasmus
cruz
ipa
Onni
No, jos olet kerran vetänyt sen pohjan "tosi tiukalle" niin ei se vuotamisen aiheuttajakaan ole kovin kaukana - peltinen öljypohja nimittäin saattaa venyä pulttien kohdalta ja alkaa tällöin vuotamaan pulttien välisistä kohdista - vaikka olisikin uusi tiiviste. Laita se pohja ylösalaisin suoralle pinnalle lasi tms. niin näet kantaako se pulttien kohdilta - varovasti naputellen reunus suoraksi siitä tulee taas pitävä uudella tiivisteellä - älä laita suotta Sikaa tms. väliin.
Lehtonen
madi
- OCF Moderaattori
veksu
- in memoriam
joo kyllä se vuotaa jos on tiukalle vedetty ku se on semmonen peltipohja eli se pitää "palauttaa" kun se otetaan irti eli pitää käytännössä vaikka vasaran pallopäällä kopasta vähän niitä pulttien kohtia että menee tasalla ja sit kiristystä ei saa tehdä liian tiukkaan
mulla ainaki alko pysyyn suurin piirtein näin ku käytin irti enkä vaihtanu ees tiivistettä vaan laitoin vähän tiiviste massaa väliin en kyllä muista mitä ainetta mutta aika kallista se oli... (muttei norm. sikaa)
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-05-08 09:19 ]</font>
_________________
jamo81
C20xe:lle ihan tyypillistä että vuotaa, ittelle kävi näin: auto merkkasi reviiriään, no öljypohjan tiiviste vaihtoon. Sama jatkui, no johan on kumma. Taas tiivisteen kimppuun ja nyt tarkemmin asiaa tutkailtua vika löytyi öljypumpun tiivisteestä, se vuoti ja kasteli koko öljypohjan, no tiiviste vaihtoon ja jo loppui öljyn tulo...ainakin vähäks aikaa.
VP
Hakola
Edellises GT-Vekkulissani oli sama kone ja sama vika, öljyä tihkui ja tietenki pakosarjan päälle mistä tuli v-mäiset hajut ohjaamoon. Hain Opeli-liikkeestä alkuperäisen 2-osaisen tiivisteen ja sanoivat että älä missään tapauksessa laita mitään liimoja väliin. En laittanut, eikä sen jälkeen ole pisaraakaan tippunut. Mutta nämähän on vähän tapauskohtaisia...
