c20xe
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kertokaa tästä koneesta huoltotietoja.Jakohihnan vaihtoväli.Mitä öljyjä käytätte.Hajoaako joku osa Helposti.Ja mitä kannattaa katsoa kun ostaa käytettyä calikkaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nostajat saattavat "kilkattaa" kylmänä -> auki ja putsaus / vaihto (n.320€ + työt). Öljyvuodot eli auton alle ja katsot vuotaako öljypumpun tiiviste (tunnistaa tosin kärystä tyhjäkäynnillä, koska tiputtelee suoraan pakosarjan päälle). Myöskään öljypohjan tiiviste ei saa kiitosta.
Muuten toimii ja kulkupuolta piisaa, tosin saahan tämänkin rikki, jos haluaa.
Jos 4x4, niin jakovaihteisto on arka paikka. Sieltä kuulemani mukaan löytyy joku magneettiventtiili (tai muu hässäkkä) joka kaipaa säännöllistä huoltoa.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
.... Valitettavasti totta... sama kone ja juuri samat jutut... :sad:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jakohihnan vaihtoväli 60000 km, alkuperäisen ohjeen mukaan olisi 120000 km joka on mm. omistajan käsikirjassa, mutta muutetun huolto-ohjelman mukaan 60 tuhatta on oikea arvo. Itse olen vaihdattanut hihnan aina 60000 km:n välein. Hihnan vaihdon yhteydessä on vaidettava myös kiristinrullat ym heebelit. Muuten sangen ongelmaton, vähän bensaa tehoon nähden syövä pannu jolla kerkiää suhteellisen mukavasti. Omalla on ajettu jo 240000 ilman isompia ongelmia, mitä nyt Autobahnilla yli 200 km/h keskinopeuksien jälkeen vesipumppu sanoi tip tip tip... pari nostajaa tietysti naputtaa kylmänä. Autobaanalla pystyi täysin samoihin matkavauhteihin C20XE-A-Vectralla kuin C30SE-B-Senatorilla tai Y26SE-B-Vectralla... mutta huomattavasti pienemmällä bensamäärällä!
C20XE vuodesta 1997...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
juu ja tuo öljypohja on semmonen kirous että ei o toista ! :smile:
Banaani
Viesti Kirjoittaja Banaani »
Calikoissa oon kullu paljon onkelmia ton c20xen kanssa. Parilla tutulla tuntuu olevan yhtä kiroomista esim. ton öljypohjan kanssa.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Itellä astra-96 c20xe eikä minkään laisia öljyvuotoja! Mistä se tarkalleen ottaen alkaa vuotaan ku se on nii iso ongelma?
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&7
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No ei varmaan muuten ole c20xe ton vuosimallin autossa. x20xev eli ecotecci noissa on.
ata
Astra F GSi:hin sai C20XE:n vielä senkin jälkeen kun Vectraan ja Calibraan ei enää saanut, reiluun lisähintaan toki, vaikka perusmoottori tuolloin olikin jo Ecotec.
Ville
Kaikkea sitä kuulee ku vanhaks elää :wink:
maanlu
Viesti Kirjoittaja maanlu »
juu pitää kyllä paikkansa ja hinta ero oli muistaakseni noin 25000mk ,ei tekniikan maailma kyllä autokuvastossaan varmaankaan sahaa silmään
jamata
Suomalaista tän ikästä oli aikasta turha ettiä c20xe koneella joten mobile.de auttoi.Niistä öljypohjan vuodoista et ainakaan ei vielä tämä vuoja vaikka 140tkm mittarissa.
