Laturin varoitusvalo
Dragster
Viesti Kirjoittaja Dragster »
Tässä kaverin puolesta laittelen.. A-vectra mylly 20NE... Laturin varoitusvalo palaa koko ajan mutta silti lataa 14,1v... Bensamittari ei pidä paikkaansa, kiekkamittari ei toimi kunnolla... Ei oikeen keksi mitään selitystä.. Ideoita mistä se vois johtua???
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Maavikaa?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Viime kesänä omegassa oli startilta laturille menevä paksu kaapeli laturin päästä melkein katki/irti. Latausvalo ja vikavalo muistaakseni paloivat ja bensa- ja lämpömittari kohosivat vain hiukan.Pyyhkijät
meni kuin hidastetussa filmissä...
Pistin piuhan katki ja tein kunnon liitoksen
laturille ja ongelmat häipyi.
Moottorina C20NE.
Eli kannattaa käydä ainakin kaikki isommat virtakaapelit ja maajohdot läpi.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ja jos laturissa on yksi diodi pasheena niin silloinkin polttaa latauksen valoa, mutta silti lataa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
kaku
Viesti Kirjoittaja kaku »
niin..latausvalo saattaa palaa himmeästi jos esim.tasasuuntausdiodi on palanut>ei kirkkaasti.kyllä toi on tosiaan ihan maavika koska virtalaitteet tuppaa olemaan semmoisia että jos esim.lamppu ei maadoitu se "hakee" maita jotain muuta kautta.Kun on kyseessä laturi niin kenttä ei maadoitu.
Jenna Jameson
Viesti Kirjoittaja Jenna Jameson »
Poista se varoitusvalo koelaudasta.
Nyt loppui hitsailu, vaihdoin Opelin Mitsubishiin ;)
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Neuvoista parhain! :smile: !
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
itellä teki asco samantapaisia oireita kun oli mittariston maajohdin poikki.
tosin bensa näytti nollaa ja kiekat oli semmosii et nousi aina yhtäkkiä ja samoin laski...
ei muuta ku yleismittari käteen ja piippi päälle ja testaan...
