Weitecit B Omegassa..
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Olisko jollain laittaa sivuprofiilikuvaa B Omegasta -30mm Weitecin vietereillä ja vakioiskareilla?
Itellä ollu ny viime keväästä lähtien nuo jouset ja auto on edellee ku olis 80kg tiiliskiviä takakontissa.
Etupää ei näytä pudonneen juuri ollenkaa ja takapää on lyyhällään.
Sen lisäks takapäässä kolahtelee varmaan jousten kierteet vastakkai joka hemmetin montussa..
Alkaa tuntumaa siltä että myyn nuo kohta jonku muun riesaks ja laitan takas vakiojouset, ne jouset joilla Omega on niitä kehuja saanu ajo-ominaisuuksistaan..
Ford Mondeo 1.8 STW
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ettei sulla ole vaan 6-koneisen etujouset?
HMS77
^ No ei pitäs, kun artikuloin mallin kyllä jousia tilatessani mielestäni ihan selvästi.
Tässä kuvassa siis Weitecit alla.. kuva otettu heti jousien laiton jälkeen, mutta eipä tuo tuosta ole miksikää muuttunu.. no jaa, perä on pudonnu ehkä hitusen enempi..
Ford Mondeo 1.8 STW
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Kyllä kai se keulakin on pudonnut. Näyttäs kuvanki perusteella siltä. Joskus vuosia sitten vaihdettiin joku weitecin -35mm sarja alle, ja perästä tosiaan tais pudottaa ainakin sen 3,5cm, mutta keulasta selvästi vähemmän (1,5-2cm). Mitää ylimääräsiä ääniä se ei kyllä aiheuttanu.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Tuo efektihän oli mullakin omegassa noilla weitecin jousilla,perä lässähti vuodessa paljon(en muista enää kuinka paljon),ja olen kuullut muiltakin samansuuntaisia kommentteja noista jousista, jouset vaihtui H&R merkkisiin ja alkoi omega näyttään jo siltä kun halusin.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
jariz kirjoitti:Ettei sulla ole vaan 6-koneisen etujouset?
Onkos 4-koneisen ja 6-koneisen jousilla paljonkin eroa? Eli voinko laittaa 2 litraseen MV6:n -30mm H&R??
v6 etuakselin massa on jokun verran isompi, eli se 2 litrasen keula ei välttämättä tipu niil paljon mitään
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
_Ari.I_ kirjoitti:v6 etuakselin massa on jokun verran isompi, eli se 2 litrasen keula ei välttämättä tipu niil paljon mitään
Tämä selvä, eli en osta MV6:n jousia.
jazari75
Re: Weitecit B Omegassa..
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
HMS77 kirjoitti:Olisko jollain laittaa sivuprofiilikuvaa B Omegasta -30mm Weitecin vietereillä ja vakioiskareilla?
Sama efekti Almeran kanssakin Weitecin kiekuroilla > keulii :evil: :evil:
Ja ei muutenkaan ole mitenkään erikoiset toimivuudeltaan...
*noh, jos siitä jotain oppi niin sen, että weitecin jousia en laita enää yhteenkään autoon*
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Voisko se kolahtelu johtua siitä et iskarit pääsee pohjaamaan? Mulla oli edessä h&r:N -35mm jouset vakioiskareilla. ne iskarit oli ihan loppu ja montusta ajaessa ne pohjas ja kuulu kolahdus.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
jazari75 kirjoitti:
P10 ainakin menee Weiteceillä kivasti etukenossa.
Mutta jos on järkihintaan muuta saatavilla niin ehdottomasti H&R, KW, Bilstein akselilla
Nismo, millo lie taas ajos
HMS77
Joo kyllä nyt alko Weitecien lähtölaskenta. Kevät kun tulee niin vaihdan takas vakiojouset..
Ei tolla aja pirukaan kun pönttö raapasee joka hemmetin töyssyssä maahan.
Vuodessa menny Weitecien takapää aivan tolkuttoman huonoon kuntoon, siis lässähtäny aivan totaalisesti.
Prkl jaksa enää varoa joka saatanan töyssyä, vittuun koko teinixjouset! prkl.. :evil:
Ford Mondeo 1.8 STW
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Lainaan tätä hiukan eli kertokaas onko tuo K.A.W Pluskit hyvä alusta sarja? Onko laatu parempi kuin ultra gt:ssä?
Mahtuuko keulille vielä -50mm pudotuksella 8,5x17 225/45/17? Saako camberit vielä kohilleen viidestäkympistä?
Skorppi
Viesti Kirjoittaja Skorppi »
Mä lainaan kans vähän tätä topikkia. Jouset pitäs hommata mv6 sedaniin ja fk:t sais naapurista sopu hintaan, onko jollain kokemusta tekeekö niillä mitään, vai onko yhtä huonot kuin weitecit?
Tuon weitecin huonouden olen itsekin huomannu muun merkkisissä kulkineissa, niissäkin perä on löysä ja roikkuu...
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Skorppi kirjoitti:Mä lainaan kans vähän tätä topikkia. Jouset pitäs hommata mv6 sedaniin ja fk:t sais naapurista sopu hintaan, onko jollain kokemusta tekeekö niillä mitään, vai onko yhtä huonot kuin weitecit?
Itsellä oli entisessä MV6:ssa FK:t. Ihan hyvät muuten mut jäi noissakin keula ehkä hieman korkeammalle kuin perä. Parivuotta kerkes olla mulla eikä ainakaan sinä aikana jouset kuoleentuneet. Tuossa huonohko kuva noilla FK:n jousilla. http://rave.irc-galleria.net/k/images01 ... 507628.jpg
