kadetin kierrokset korkealla käynnistyksen jälkeen
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Mulla on sellanen ongelma, että e kadetin kierroksen nousee about 4000 kierroksen kohdalle juuri starttaamisen jälkeen. Siinä se pysyy pari kolme sekunttia, ja sitten laskaa normaalille tasolleen.
Samaa vikaa esiintyy myös silloin, kun pysähdyn esim. liikennevaloihin, tosen ne jää siihen kohtaan huutamaan, millaisilla kierroksilla ajoi valoihin, esim. 2000 kiekkaa.
Auto on siis vm90 kadetti. 1.6i
Mikähän tossa mahtaapi oikeen mättää?
repa
Niin ja löytyy tosta vielä sellastakin veiliä, että kun polkasee polkimen lattiaan, niin kone "miettii" hetken aikaa ennekun antaa kierroksia, ja sitten kun jähtee vetämään, niin se nykäisee muutamie kertoja oikeen kunnolla.
Ruisku pätkii ?
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Mulla oli mantassa sama ongelma, valoissa seistessä kiekat jossain 2500-3000rpm:ssä. Tyhjäkäyntiventtilin putsaus auttoi hieman, mutta vaihto uuteen korjasi vian.
Tosin käynnistäessä ei nostanut kierroksia
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Joo mulla on sama homma, auto astra 91 1,6 ykspisteruisku. Mun mielestä se johtuu tosta paskasta ykspisteruiskusta, itte en ole jaksanu välittää ku tapahtuu sen verta harvoin.
repa
eloi siis tyhjäkäyntimoottorissa vika piilee mahtoollisesti ? paljonkos sulla maksoi uus moottori ?
repa
siis korjaan tyhjäkäyntiventtiili siis..
