Päästöt pomppas
ukk
Päästöt pomppas
Viesti Kirjoittaja ukk »
Nyt kävi näin, eli vectra tuomittiin ympäristön myrkyttäjäksi :no: :
Vectra b 1996, 1.6 16v
CO-pitoisuus joutokäynti: 9% (sallittu 0.5%)
CO-pitoisuus 2000rpm: 4.3% (sallittu 0.3%)
HC-pitoisuus joutokäynti: 3970ppm (sallittu 100ppm)
HC-pitoisuus 2000rpm : 419ppm (sallittu 100ppm)
mikähän mahtaa olla paskana :x
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Poltteleekos tai onko poltellu vikavaloa ?
ukk
PJR kirjoitti:Poltteleekos tai onko poltellu vikavaloa ?
Eipä ole palanut.. ainoa valo mikä silloin tällöin palaa, on laturin merkkivalo.
Tosin ainakin bensan määrän varoitusvalo on pimeänä ollut koko ajan, joten lienee mahdollista että on muitakin valoja sitten pimeänä :-?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kylmä katalysaattori. Lämmitä katalysaattori ajamalla ja ota päästötodistus jostain muualta ja vie se konttorille. Lämmitys kannattaa suorittaa ajamalla pidempi matka korkeammilla kierroksilla, käytännössä moottoritielläkin 4-vaihteella.
__________________________
ukk
Lambda-anturi oli sanonut sopimuksen irti.. Mutta nyt on auto taas kunnossa ja katsastettu 8)
Samalla tuli vaihdatettua takaäänenvaimennin ja moottoriöljyt, nyt kelpaa taas ajella 8)
MaxSpeed
Viesti Kirjoittaja MaxSpeed »
Mulla ois samanlaista ongelmaa,mutta mulla vilauttelee /palaa aina väliin moottorinvikavalo. Mitäs se meinaa? Pitäs saada päästöt kuriin, katti pelaa,mut tyhjäkäynti 1200-2000 välillä.
ukk
kävin AD-huollossa, jossa katsoivat tietokoneen kautta vikakoodin.
Korjaajan mukaan oli 99% mahdollisuus, että oli juuri lambda-anturissa vika.
Ite maksoin anturista ~120€ siellä korjaamolla, mutta esim. motonetistä saisi samoja Boschin lambda-antureita 79€ (muistaakseni)..
ps. uskoisin, että mun vikavalot on rikki :sleep:
e. tyhjäkäynti vaelteli mullakin ennen lambda anturin vaihtoa, nyt toimii hienosti. -(z)-
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Vikavalon pitäisi syttyä, kun laittaa sytytysvirran päälle, ja sammua heti käynnistymisen jälkeen.
Samanlailla kuin lataus- ja öljynpainevalo.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
