Ecotecin narahdus pakkasella(-27C)
JamoGSI16v
Lämmityksessä auto pari tuntia ja käynnistys ja kuului kova jurahdus. Ääni loppui heti käynnistyksen jälkeen.
Tilanne kylmäkäynnistyksen(lämpötolppa sökö) jälkeen asteita -27C ja mieletön jurina jatkui pari minuuttia.
jakohihna vaihdettu pari tonnia sitten.
Voisikohan jakohihna olla laitettu liian kireälle? Ääni kuului mielestäni jakopäästä.
Ajattelin laittaa opelin liikkeeseen takaisin remmin säätöön jos vika olisi siinä..
Vika voi olla kyllä muuallakin. Laittakaa kommentteja jos olette huomannut samoja piirteitä ecotec(X20XEV) 2L koneissa tai muissa konetyypeissä.
Auto on 113tkm gsi astra -96
Kiitos kommenteista
Kiitos kommenteista
Aihetta käsiteltiin tässä tai Sutiin foorumissa myös viime talvena.
Tuo käynnistyksen jälkeinen huuto on ilmeisesti aika yleistä konetyypistä riippumatta.
Mullakin Vectra A V6 ilmoittaa ulkolämpötilan aika tarkasti huudon pituudella...
Yleisimmin tuon äänen aiheuttajaksi on veikkailtu ohjaustehostinta.
Vakavaa se ei ainakaan ole.
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
Minullakin x20xev pitää juuri kuvaillun kaltaista ääntä hetken aikaa kylmäkäynnistyksen jälkeen. En ole siitä kovin huolestunut, sillä moni muukin moottori kuulostaa pahalta kovalla pakkasella. Mulla jakohihna vaihdettu 16 tkm sitten, jolloin omin silmin totesin hinhan kiristyksen oikeellisuuden. Yksi äänilähde voisi olla se ilmapumppu, joka pyörii kylmäkäynnistysrikastuksen aikana. (Olen antanut itselleni kertoa, että se Astra F:n vasemmassa etukulmassa oleva systeemi pumppaa ilmaa pakokaasun sekaan kylmänä => saastejuttuja. Korjatkaa jos olen väärässä)
Mulla A Vectra pitää kans tosi pahaa jurinaa kun kylmänä n. -20 repii käyntiin. Ite olin kuuntelevinani, et se kuuluis ohjaustej´hostimen pumpusta, joka 1.8i mallissa löytyy kaiketi oikealta alhaalta, mikäli oikein ymmärsin. En oo kylläkään ihan varma, on nimittäin aika uus tuttavuus tuo auto vielä. Korjaatka jos olen väärässä.
[quote]
[quote]
Olihan muuten hyvät kelit ajella niillä kesärenkailla. Sattu niin hyvä säkä että mikkelistä hesaan ajaessakin oli tiet sulanu jo kokonaan. Tuli kyllä vaihdettua talvirenkaat heti maanantaina takas alle ja sit se talvi alkokin. Oli ihan viimesiä päiviä ku pysty kesärenkailla ajelemaan. Mites on astra muuten toiminu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2002-12-05 08:58 ]</font>
[quote]
JamoGSI16v
Aika pioneerina lähdit kyllä ajelemaan sinne Mikkeliin. Vähän kyllä ajattelin että varmaan on mies jossain männyn oksilla solmussa vectran kanssa tuumien että ainakin vanteet näyttää hyviltä..
Astra on pelittänyt hyvin. Mitä nyt kokoajan mielessä alustasarjan hommaus, vanteita vailla(mihinköhän ne lähti ?)pitäisi vain ensin hommata rahaa.
Mielessä käynyt myös saksasta auton hommaus..Maxda MX5 2-paikkainen avo.. tai jokin muu erikoinen sportti. Alkaa tuo astra tuntumaan 3kk:den ajon jälkeen niin arkiselta. Itselläni on tuo niin tavallinen sairaus että kyllästyy äkkiä yhteen autoon ..
Otetaan uudestaan esille
Itsellä pitänyt myös mutta ei pelkästään pakkasella vaan myös nyt yli +10 asteen lämmössä. Tosin pahempaa ääntä se pitää talvipakkasilla.
Elikkä onko toi nyt sitten ohjaustehostimen pumppu vai joku muu pumppu vaiko kenties starttimoottori?
Ei muuta mut hävettää kun moottori pitää moista parkumista starteissa, ääni tosin kestää vain sekunnin tai pari
Moniurahihna ja jakohihnan vaihto (1000km sitten) ei vaikuttanut asiaan.
Astra X18XE 16V -97
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-05-07 20:10 ]</font>
Astra X18XE 16V -97
