lisää kiihtyvyyttä kadetiin?
Helpoin, tehokkain ja melkein ainoa keino saada lisää kulkua on vaihtaa koko kone.
C16SE sopii passelisti tuon nykyisen tilalle ja tehoa on 100 hv. Isommilla tulee sitten aina lisää uusittavia osia, eli lisää työtä, lisää hintaa ja lisää prosentteja. C20XE on tehokkain kone millä Kadettia on tehty ja siinä on 150 hv. Noiden kahden väliltä hyvä vaihtoehto on C20NE, jossa on 115hv ja hyvä alavääntö.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
havericky
- Viesti:
Eli jos pistät ton C16SE:n niin sitä lähin vertailumalli taitaapi olla 16SH(90hv).
Eli alusta vastaamaan sitä. (isot tolpat mm.)
Jos laitat tuon kaksilitraisen ruiskukoneen (C20NE) niin se vaatii myös isojen tolppien lisäksi jäähdytetyt etujarrut koska silloin verrataan C20NE-koneella olevaan kadettiin.
Jos laitat 20NE koneen, niin joudut vaihtamaan myös taakse jarruosia. Alla vaihtovaatimukset 1.8E -> 2.0NE/SEH/XE
1) etujarrulevyt 2.0 = tuuletetut 256mm x 24mm
2) erilaiset etujarrusatulat
3) jarrutehostin 2.0 = 9"
4) paineenrajoitusventtiilit (2kpl) erilaiset, tunnus: 1.8E = 3/30 ; 2.0 = 3/40)
5) takajarrusylinterit 2.0 = 19.05mm ; 1.8E = 17.46mm , 2.0XE eli 16v levyjarrut takana
http://www.kadettperformance.cjb.net
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: aaa on 2003-05-09 16:46 ]</font>
_________________
Isoja tolppia tuskin kukaan vaatii. Pienen tekniikan kanssa ei ole mitään teknistä syytä miksi pitäisi olla isot tolpat, jolloin se olisi täydellisen turhaa. Jos katsastusmies niitä ehdottomasti vaatii niin toiselle konttorille.On 2003-05-09 08:36, havericky wrote:
Ja puhuin tuossa itse vähän höpöjä, tehokkain kone on toki 156 hv 20XE eikä C20XE.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Riippuu vuosimallista, vanhemmat on samalla 16SH isolohkolla kuin D-kuppisetkin, uudemmat 16SV tai C16NZ pikkulohkolla jolloin tolpat (ja laatikko + vetarit) pitää vaihtaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
eli mitä eroo on mun 1,6 ykspiste ruiskulla tohon c16se :n? mitä mulla on heppoja ku ei lue rekisteri ottees kaveri väitti et on 55kw mutta 1,3 kaasariski on 55kw pitääkö paikkansa? rekisteri ottees on muuten merkintä vähäpäästöinen tai jotain pakokaasujen takaisin kierrätys vaikuttaako koneen vaihtoon?
