F13 siirtäjätangon stefan vaihto (done mut mut prkl)
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
onkohan vaikee operaatio mitä kaikkee pitää purkaa pois että pääsee käsiks siirtäjäkopan joutuu iroittaa kait?
Edit: tämä osa
Siirtäjätangon tiiviste 13x26x7mm. . . . . . . . . . . . . 27-9268 2.20 ???
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koppa irti laatikosta, sitten sieltä saa purkaa sisuskalut irti. Yksi putkisokka siellä pitää akselia paikallaan, tuurnalla naputtelet pois. Helppoa, mutta hiukan työlästä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onpa stefa merkillisestä paikasta kulunut vaihtokuntoon. ettei vain olis jäänyt pois se muovitulppa mikä on sen säätötapin reiänpeittona, sieltä se kyllä vuotaa öljyä jos se on pois. kai siinä semmonen on, ainakin asconassa ja a-vectrassa se tulppa löytyy.
Tuomas
Kyllä se kuluu tuokin stefa, ei mitenkään poikkeuksellista että siitä vuotaa.
djlaz
Tuomas kirjoitti:Helppoa, mutta hiukan työlästä.
Kiitos vihjeestä Tuomas eiköhän tällä selviää. ei ainakaan yhtä työläistä kun viime operaatio etulaakerien vaihto :P :lollis:
I´ll be back :)
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Tahtoo myös kulua tuo tanko, minulla ei pelkkä stefan vaihto aikoinaan auttanut.
djlaz
saatana ku ei taho irtoo mikään liitoskohta että sais kopan sieltä veks
no lähtihän se ku antoi kyytiä niin penteleesti että hajos 4 osaan se tappi mikä piti kii sen nivelkohdan taas jälleen maailman mainoin suunnittelu oopeliin.
ja mainittakoon senki että stefa oli ihan finaales tuli ihan itteestään pois ku veti akselia ulos.
I´ll be back :)
djlaz
Saakohan opelilt ostettua tuon sokkatapin ja tuo muoviniveltanko vai mikä lie?
Se muovihärdelli oli melkosen väljä :evil:
I´ll be back :)
lmb-58
vai niin on mullakin ollut näitä opeleita, mutta enpä tommoseen paikkaan ole stefaa joutunut vaihtaan. uskotaanpa viisaanpia opelisteja.
