Veljen primera, apuja kaivataan!!
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Moro!!
Pikkuveli osti tommosen -91 primeran ja siihen uuden akun. Auto toimi ihan normaalisti mutta mutta..
Veli on tunnetusti kätevä käsistään ja asensi akun väärin päin! Autossa ei ton jälkeen toiminu vilkut, mittarivalot, popit ja auto ei käynnistynyt.
Sulake oli palanut ENG CONT. Ton ku vaihto ni toimi taas kaikki paitsi kun yritti käynnistää ni just ku lupas ni posahti uudestaan.
Oisko jollain käsitystä mikä vika tai mistä lähteä etsimään?
Mitä toi sulake meinaa onkos se engine control ja mitä siitä?
Kitoos!!
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Vähän veikkaisin, että siellä engine controllissa on käynyt jotain (kärähtänyt), koska polttaa sulaketta.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oisko moottorin ohajainlaite kärähätnut? :roll:
__________________________
Kaleb
Juu...
Aluksi anto sentään pyörittää mut nyt menee samantien sulake kun laittaa virrat päälle.
pitänee katsoa se ohjainlaite tai mikä lie kun saa korjauskirjan käteen.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Taitaa jäädä ecu korjaamatta kotikonstein. Niin paljon siellä sitä ohjelmoitua elektroniikkaa et parempi ehkä ku kyselee korjaamoilta purkuosana toisen. ja muista sit et samanlaisesta mallista ni saattaa ehkä sattua semmonen joka toimii. Ei siis mitää kakslitrasen ecua ykskutoseen.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Tämän asian joskus 10 vanhana kokeilleena,sillon ainakin vanhasta kadetista suli nippu johtoja ja nousi sauhua,vois sullaki olla samaa :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voi siellä vielä muutakin olla rikki. Edellinen omistaja oli kytkenyt Asconan akun väärinpäin, ja laturi oli sulanut.
Kaleb
Niin.. se olisikin tosi mukavaa. toivotaan ettei olisi mennyt kuin yksi osa paskaksi..
Janne M
Kaleb kirjoitti:Niin.. se olisikin tosi mukavaa. toivotaan ettei olisi mennyt kuin yksi osa paskaksi..
Niin ja sekin järjestelmän kallein osa.
Kannattaa kysellä tuolta -> http://www.ncf.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
