ilmamäärämittari x20xev??
zilakka
Onko noissa yleisesti ollut paljon vikoja? vai johtuuko tuo vikakoodi mahdollisesti jostain musta? Mitähän tuolla mittarilla mahtaa olla hintaa noin? Meno tökkäs joksikin aikaa ja tommosen vikakoodin heitti ulos.
jiivee666
zilakka
Jartsa
Miro.Simounen
http://www.automuovikem.fi/alasivut/ope ... imitus.htm
tuolta löyty ainakiin itelle het ja tuli nopeesti.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
zilakka
wekkuli80
apusähis
En tiiä siitä, mutta miulla kun ottaa sen pistokkeen mittarista kuikkaan niin hieman kierrokset laskee ja auto pelittää normaalisti sitten kun otat siitä läheltä liittimen irti mikä menee sinne alas ylhäältäpäin katottuna niin koko paska sammuuwekkuli80 kirjoitti:Onkohan tuo mun ilmamäärämittari ihan täysjärkinen? ku johdon irrottaa niin ei tapahdu käynnille mitään.Mittariin vaan syttyy vikavalo ja imuilman lämpötila-anturin johdon ku irrottaa niin joskus sammuu moottori ja joskus taas ei sekään vaikuta mihinkään.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tubbe
Olis semmonen kysymys, että onko totta, että tollanen öljyttävä vapaavirtausilmansuodatin saattaisi rikkoa herkästi sen ilmamassa-anturin langan sieltä. Yleensähän ne vapaavirtausilmansuodattimet on öljyttäviä, mutta entäs jos laittais sellasen suodattimen jota ei tarvi rasvata, tekeekö niillä mitään? En haluaisi rikkoa tuota anturia turhan takia, on sen verran kallis osa.
Tuomas
Ainakin K&N on itse vahvasti sitä mieltä että öljyllä ei ole mitään tekemistä rikkoutuneiden ilmamassamittareiden kanssa: http://www.knfilters.com/MAF/massair.htm
On olemassa vapaavirtaussuodattimia joita voi käyttää kuivanakin, mutta siviiliautossa en lähtisi sellaisella urheilemaan. Suodatusteho kun karkeasti sanoen perustuu joko mahdollisimman tiheään suodatinmateriaaliin josta lika ei mahdu läpi, tai öljyyn joka tavallaan tekee suodattimen "tahmeaksi" ja saa lian tarttumaan siihen. Kuivat vapaavirtaussuodattimet siis päästävät hienoa likaa aina enemmän läpi kuin vakiosuodatin tai öljytty suodatin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tubbe
Tubbe
Tuomas
Tubbe
