Opel Astra G 1.6 16V -99 Venakopantiiviste
t.ljundberg
Viesti Kirjoittaja t.ljundberg »
Otsikon mukainen auto. Onko kokemuksia tuon tiivisteen vaihdosta. Maanantaina pitäisi vaihtaa enkä ole ennen kyseistä remppaa tehnyt. Hyviä Vinkkejä?
Kese
Viesti Kirjoittaja Kese »
tämmöstä huhuu liikkuu että kasausvaiheessa ei kannata kiristää venakoppaa käyräks/halki
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kese kirjoitti:tämmöstä huhuu liikkuu että kasausvaiheessa ei kannata kiristää venakoppaa käyräks/halki
Ihan tosi? :o :lol: :lollis:
Laita niihin nokka-akselin "nousujen" kulmiin tiivisteliimaa ja muista vaihtaa samalla ne venttiilikopan ruuvien O-renkaat.
__________________________
t.ljundberg
Re: Opel Astra G 1.6 16V -99 Venakopantiiviste
t.ljundberg kirjoitti:Otsikon mukainen auto. Onko kokemuksia tuon tiivisteen vaihdosta. Maanantaina pitäisi vaihtaa enkä ole ennen kyseistä remppaa tehnyt. Hyviä Vinkkejä?
Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Ootkos varma. Tässähän on kaksi nokka akselia, ja se tiiviste heittää sellaisen U:n muotoisen lenkin käsittääkseni. Niin voihan se sieltä keskeltä vuotaa. Pitäs itsekin vaihtaa tuohon omaan, kun tihkuu venttiilikannen etukulmasta. Ei pitäs olla paha homma.
Skoda Octavia TDI
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
t.ljundberg kirjoitti:Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.
Kyllä se melko varmasti vuotaa, itsellä astrassa vuoti öljyä vaan kahden tulpan päälle kun tiiviste oli sökö. Joten vaihtoon vaan.
Voi, V6 soikoon!
ap85
Mistä ne O-renkaat kannattaa ostaa, kun itse venakopan tiivisteen aattelin käydä itselle hakees Motonetista mutta sieltä ei ainakaan niiden nettisivujen mukaan löydy O-renkaita tulpan reikien ympärille. Joutuuko niiden takia vielä Opelilla käymään... :-?
Skoda Octavia TDI
t.ljundberg
ama kirjoitti:
No pärk...!!!! Täytyy katella uuestaa sitä. Tuntu se koppa olevan nii hyvin kiinni siit vasemmalta puolelta, siin mis jakohihna menee. Seki tais latistaa vaihtohaluja.
No onneks on ees uudet tulpat.
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
ei mulla ollu mitään o-renkaita venttiilikopassa oli vain yksi tiiviste mikä kiersi koko kopan ja se jakopään puoli oli tosissaan kiinni kun sinne oli laitettu tiivisteliimaa väliin lähti kyllä pois kun varovasti otti. konehan oli x16xel
t.ljundberg
jk80 kirjoitti:ei mulla ollu mitään o-renkaita venttiilikopassa oli vain yksi tiiviste mikä kiersi koko kopan ja se jakopään puoli oli tosissaan kiinni kun sinne oli laitettu tiivisteliimaa väliin lähti kyllä pois kun varovasti otti. konehan oli x16xel
Sama täällä. Ei näkyny O-renkaita ei.
Janne M
Muistelin vaan, että niihin kiinnitysruuvien alle tulisi O-renkaat kuten noissa muissa ECO-konetyypeissä. :roll:
ap85
No sehän helpottaa vaihtamista sitten :P
Skoda Octavia TDI
