Opel Astra G 1.6 16V -99 Venakopantiiviste
t.ljundberg
Otsikon mukainen auto. Onko kokemuksia tuon tiivisteen vaihdosta. Maanantaina pitäisi vaihtaa enkä ole ennen kyseistä remppaa tehnyt. Hyviä Vinkkejä?
Kese
Janne M
t.ljundberg
Re: Opel Astra G 1.6 16V -99 Venakopantiiviste
Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.t.ljundberg kirjoitti:Otsikon mukainen auto. Onko kokemuksia tuon tiivisteen vaihdosta. Maanantaina pitäisi vaihtaa enkä ole ennen kyseistä remppaa tehnyt. Hyviä Vinkkejä?
ap85
Ootkos varma. Tässähän on kaksi nokka akselia, ja se tiiviste heittää sellaisen U:n muotoisen lenkin käsittääkseni. Niin voihan se sieltä keskeltä vuotaa. Pitäs itsekin vaihtaa tuohon omaan, kun tihkuu venttiilikannen etukulmasta. Ei pitäs olla paha homma.t.ljundberg kirjoitti:Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.t.ljundberg kirjoitti:Otsikon mukainen auto. Onko kokemuksia tuon tiivisteen vaihdosta. Maanantaina pitäisi vaihtaa enkä ole ennen kyseistä remppaa tehnyt. Hyviä Vinkkejä?
Skoda Octavia TDI
ama
Kyllä se melko varmasti vuotaa, itsellä astrassa vuoti öljyä vaan kahden tulpan päälle kun tiiviste oli sökö. Joten vaihtoon vaan.t.ljundberg kirjoitti:Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.
Voi, V6 soikoon!
ap85
t.ljundberg
No pärk...!!!! Täytyy katella uuestaa sitä. Tuntu se koppa olevan nii hyvin kiinni siit vasemmalta puolelta, siin mis jakohihna menee. Seki tais latistaa vaihtohaluja.ama kirjoitti:Kyllä se melko varmasti vuotaa, itsellä astrassa vuoti öljyä vaan kahden tulpan päälle kun tiiviste oli sökö. Joten vaihtoon vaan.t.ljundberg kirjoitti:Ei se venakopantiiviste vuodakkaan. Joku muu. Kahdessa keskimmäisessä tulpassa vaan oli öljyä ympärillä. Ne reunimmaiset tulpat "terveen" näkösiä.
No onneks on ees uudet tulpat.
jk80
t.ljundberg
Janne M
ap85
