Tilanne on se että lasi on noin 3cm raollaan eikä suostu käsin menenään alas tai ylös eli jumissa!
Moottori vähän surisee kun napista painaa.Haluaisin vain saada lasin kokonaan ylös vaikka en sitä saisi toimimaan.On kokemusta tai ideoita???
mv6-95 kuskin puolen takasähkölasi ongelma
ozzysix
matlab
erkki2
ozzysix
Joo oven valo palaa ainakin!!Täytyy tarkastaa johdot,kiitoserkki2 kirjoitti:Veikkaisinpa,että johdot poikki ovenläpiviennistä.
Palaako oven valo?Kuuluuko takaoven kajarista mitään?
Jos vastaat jompaan kumpaan kyllä,vika johdoissa.
Halkaise varovasti se läpivientikumi ja tarkista johdot.
Jos saat sen lasin kiinni niin ota sulake nro.7 irti,niin ei temppuile ne takalasit.
ozzysix
ozzysix
Johdot näyttää hyviltä siinä oven läpiviennissä.Moottori surisee hieman ei oikein kuullosta terveeltä.Purin oviverhoilua ja yritin kaksin käsin nostaa lasia alhaalta päin mutta on todella jumissa ei kyllä mene alas päinkään.Liikkuu noin 2cm ylös alas ja jää pari centtiä auki.Alkaa mennä taas hermot näitten ooppeleiden kanssa perkel
ozzysix
NO OLIT OIKEASSAerkki2 kirjoitti:Veikkaisinpa,että johdot poikki ovenläpiviennistä.
erkki2
