mv6-95 kuskin puolen takasähkölasi ongelma
ozzysix
Viesti Kirjoittaja ozzysix »
Tilanne on se että lasi on noin 3cm raollaan eikä suostu käsin menenään alas tai ylös eli jumissa!
Moottori vähän surisee kun napista painaa.Haluaisin vain saada lasin kokonaan ylös vaikka en sitä saisi toimimaan.On kokemusta tai ideoita???
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Ota ovipahvi pois ja nosta lasi ylös (ja kato samalla miksi on jumissa)..
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Veikkaisinpa,että johdot poikki ovenläpiviennistä.
Palaako oven valo?Kuuluuko takaoven kajarista mitään?
Jos vastaat jompaan kumpaan kyllä,vika johdoissa.
Halkaise varovasti se läpivientikumi ja tarkista johdot.
Jos saat sen lasin kiinni niin ota sulake nro.7 irti,niin ei temppuile ne takalasit.
ozzysix
erkki2 kirjoitti:Veikkaisinpa,että johdot poikki ovenläpiviennistä.
Joo oven valo palaa ainakin!!Täytyy tarkastaa johdot,kiitos :D
ozzysix
matlab kirjoitti:Ota ovipahvi pois ja nosta lasi ylös (ja kato samalla miksi on jumissa)..
Tämä pitää tehdä jos ei johdoissa vikaa -(z)-
ozzysix
Johdot näyttää hyviltä siinä oven läpiviennissä.Moottori surisee hieman ei oikein kuullosta terveeltä.Purin oviverhoilua ja yritin kaksin käsin nostaa lasia alhaalta päin mutta on todella jumissa ei kyllä mene alas päinkään.Liikkuu noin 2cm ylös alas ja jää pari centtiä auki.Alkaa mennä taas hermot näitten ooppeleiden kanssa perkel :whack:
ozzysix
NO OLIT OIKEASSA :lollis: Revin sen suojakumin kokonaan irti niin ihan sieltä juuresta oli johto poikki ja mun laitoin ne yhteen LASI TOIMI :lollis: Erittäin paljon kiitoksia nyt sain teippisuojat pois ja pakkaset saa tulla :D ps.pari muutakin johto menee kohta poikii oli jo sisältö näkyvissä -(z)-
erkki2
Jeee it's HARD to be a opel man! :lol:
