Vectra B 2.5 V6 Sportin madaltaminen
apache
- eli onko tuossa -20mm madallus jo tehtaalta lähtiessä, auto on vuosimallia -98?
- miten iskarit eroavat karvalakkimallin iskareista?
- kestääkö noille iskareille laittaa vaikka -40mm madallusjousia?
- mitä jousia suosittelisitte noille iskareille tai mitä madallussarjaa tuohon suosittelisitte, madallusta saisi olla n. 40mm (siis verrattaessa karvalakkialustaan)
Jartsa
jos nuo sportin pumput hyvässä kunnossa niin toimii hyvin KW:n jousisarjan kanssa(-40mm)
ja mikä hyvä niin auto tulee suoraan,ei jää kuten esim konilla "perse" pystyyn.
US-parts 149eur
Weitec tiputtaa myös hyvin,mutta todella löysä ja takapää ei kestä kuormausta
US-parts 139eur
US-parts 149eur
US-parts 139eur
apache
veksu
- in memoriam
apache
täällä ei ole opel-liikettä, mutta kiitos vinkistä. mitä hintatasoa yleensä ovat? ja toimisivat hyvin sportin iskareiden kanssa?
veksu
- in memoriam
Riisikippo
- Minut on bannattu!
tuo on kylä niin paskapuhetta kun olla ja voi! Onko sulla oma kohtaista kokemusta? Muijalla ainakin on jämäkkä ja hyvä ajaa (sportin alkuperäset iskarit + weitec -40mm) ja ei noi takajouset ole todellakaan mitkään löysät!Jartsa kirjoitti:
US-parts 139eur
Kuke
Ei muuten oo,itellä oli omegassa vajaan puol vuotta,ja perä alkoi tippumaan pikkuhiljaa,ja lopulta ne oli niin lötkö paskat et ei sillä voinu ajaa enää. Sama oli erään kaverin b-vectrassa.Riisikippo kirjoitti:tuo on kylä niin paskapuhetta kun olla ja voi! Onko sulla oma kohtaista kokemusta? Muijalla ainakin on jämäkkä ja hyvä ajaa (sportin alkuperäset iskarit + weitec -40mm) ja ei noi takajouset ole todellakaan mitkään löysät!Jartsa kirjoitti:
US-parts 139eur
Jartsa
kaksi normaalikokoista ihmistä 75-80kg takana xenonienkorkeudensäädön merkkivalo paloi kokoajan,muutaman kerran löi vielä kunnolla pohjaan asti.ja takana oli vielä uudet sportin iskarit ja weitecin jouset.itellä ollut yhteensä kolmessa vectrassa weitecit että kyllä kokemusta löytyy!Riisikippo kirjoitti:tuo on kylä niin paskapuhetta kun olla ja voi! Onko sulla oma kohtaista kokemusta? Muijalla ainakin on jämäkkä ja hyvä ajaa (sportin alkuperäset iskarit + weitec -40mm) ja ei noi takajouset ole todellakaan mitkään löysät!Jartsa kirjoitti:
US-parts 139eur
nyt kesällä tehtiin lapin reissu,oli kw:t alla,neljä aikuista ja 2vuotias lapsi,perä loota lasiin asti täynnä tavaraa,perä ei juurikaan edes tippunut saatikaan ei saanut pohjaamaan millään.oli aika hyvä alustan testaus tie ylläkseltä kittilään menevä.
Jartsa
eikös toi irmelin sarja pudota vain sen 20mm mitä pudottaa noi sportin normijouset.veksu kirjoitti:ootkos kysynyt Irmscherin jousia, automuovilta tahi paikallisesta opelin liikkeestä?
aattelin vaan kun 40mm jousia on vailla.
Janne M
Aikalailla samaa tavaraa Irmeli ja sportin vakiojouset noin korkeustensa puolesta.Jartsa kirjoitti:eikös toi irmelin sarja pudota vain sen 20mm mitä pudottaa noi sportin normijouset.veksu kirjoitti:ootkos kysynyt Irmscherin jousia, automuovilta tahi paikallisesta opelin liikkeestä?
Jartsa tossa mainostikin, niin KW:n jouset on todella passelit Vectraan. Itse hommasin tohon omaan farkkuun moiset ja ajotuntuma on todella miellyttävä. Tosiaan kuormaa oli eilen aika mukavasti (=paljon pianoa) ja perä ei painunut liikoja alas. Kaiken lisäksi alusta kuitenkaan ole mikään ns. kivireki, joten hinta-laatusuhde on kohdallaan.
__________________________
apache
aijai, hyvää settiä, kiitos. lisää kommentteja saa esittää mutta nyt ainakin näyttää että kw:n jousiin kallistun
bahis!
apache
onhan se hyvä auto ajaa, mutta liian korkea. ei natsaa täysin mun silmään, jos ei olisi korisarjaa niin sitten olisi ok mutta kun on levikettä yms niin auton täytyy olla matala jotta olisi hyvännäköinen
bahis!
apache kirjoitti:onhan se hyvä auto ajaa, mutta liian korkea. ei natsaa täysin mun silmään, jos ei olisi korisarjaa niin sitten olisi ok mutta kun on levikettä yms niin auton täytyy olla matala jotta olisi hyvännäköinen
Mielummin ajettavuus kuin ulkonäkö... Mutta tosiaan laita KW:n Variante 2 sarja. Saat -75mm alas niin on tarpeeksi matala
Ja tarvittaessa pystyy vähän nostamaan...
