CIH L-jetro OHC-turboon??
Housu
repsa
Housu
Joo oishan se motronic maukkaampi vaihtoehto. Opiskelija kun olen, niin tuloja ei oo oikeestaan ku kesäisin. Mulla tollanen ruutta löytyy kuitenki hyllystä, niin laitan sen. Toki tollanen motronic on kiikarissa, vaikka sitte ens kesäksi.
Pa säädin pitää vissiin vaihtaa säädettävään malliin ja ilmamäärämittarin jousta säätää jäykemmälle jos tuon turbokäyttöön ottaa. Mitä muita muutoksia tuohon ruuttaan pitää tehdä?
turbobliz
jpisteh
Jos säädät ilmamäärämittarin jousta tiukemmalle, niin säädät alemmilla käyntinopeuksilla ja osakuormalla seosta laihemmalle ??? Siis mitä tällä haet?On 2002-05-27 16:19, kadettmies wrote:
Ilmamäärämittari antaa yleensä maksimi signaalin noin 5000 rpm kohdalla, sen jälkeen säätösuureena on lähinnä käyntinopeus.
Säädettävä paineensäädin on ehdoton.
En tiedä miten Volvo on turbo L-jetronicit toteuttanut. Thema/Croma turboissa on lisä rikastusyksikkö turbo moottoreita.
Jos Motroniciin päädyt, niin ota turboon soveltuva malli valmiiksi. Paineentunnistus on aika ehdoton, kun tehdään hyvin toimivaa turbo autoa. Oikeat sytysennakot vaativat imusarjanpaineen, että homma pelaa OK. No isolla ilmamassamittarillakin saa ihan hyvää jälkeä.
j.h
sperico
>>Jos säädät ilmamäärämittarin jousta tiukemmalle, niin säädät alemmilla käyntinopeuksilla ja osakuormalla seosta laihemmalle ??? Siis mitä tällä haet? >>
Hakee (tai pitäisi..) sitä tilannette kun ajetaan osakaasulla niin huolimatta säädettävällä paineensäätimellä (jonka tulee olla myös alipainetoiminen) säädetyn maksimi polttoainemäärän sijoituttua kohdalleen soppaa tulee osakaasulla liikaa jolloin on pakko laihentaa seosta. Alle mainitun 4500-5000 rpm ennen siis..
Niin..ilmaahan tulee enennän ahtojen ollessa päällä kuin mitä äkkiseltään luulisi joten jos pa-paine nousee samassa suhteessa kuin ahtopaine, ei se polttoaine riitä. Senverran kasaan puristunutta se on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: spot on 2002-05-29 22:55 ]</font>
jpisteh
En jälleen osannut yhdistää kahta lausetta toisiinsaOn 2002-05-29 22:52, spot wrote:
Ilmamäärämittarin signaalia voi huojata vähän syöttämällä jännitettä (tai maata) vastuksen läpi.
Ettehän kuitenkaan polta mäntiä.
Välijäähdytin vähentää monia ongelmia, vaikka hiven reagointia lisää.
j.h
sperico
On 2002-05-29 23:21, jpisteh wrote:En jälleen osannut yhdistää kahta lausetta toisiinsaOn 2002-05-29 22:52, spot wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: spot on 2002-05-29 22:55 ]</font>. Siis jousta löysemmällä ja painetta korkeammalle on OK.
j.h
Eiku jousta kireämmälle ja painetta korkeammalle.
Ja kyllä se läpän jousivoimakkuus vaikuttaa kokonaispa-määrään vaikka se onkin kokonaan auki. Kun eipä se ihan olekkaan. Kanava toki on auki, mutta läppä liikkuu "kauemmas" jos sitä löyhentää ja näinollen muuttaa seosta. Testattu on. Useasti. Tosin ei omegasta..
Tämä sinänsä estää jousen kirimistä niissä tapauksissa kun ko. säädöllä on vaikutusta yli 4500-> rpm. (tai ei se mitään estä, vaikeampi vaan saattaa seokset kohdalleen.
Manta
tarkoittaako tuo lause, että välijäähdytin pidentää mottorin regointiaikaa ?? Taitaa olla melekosta puppua .. siis niinkun käytännössä !On 2002-05-29 23:21, jpisteh wrote:
j.h
Tai sitte ymmärsin lauseen väärin ...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manta on 2002-05-30 15:30 ]</font>
Tuomas
Sitä se tarkoittaa, ja sen se myös käytännössä tekee. Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mitä suurempi on tuon imupuolen tilavuus, sitä hitaammin kone reagoi kaasuun. Välijäähdytin lisää imupuolen tilavuutta aika paljonkin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
turbobliz
Tuostahan on muuten hirveä väittely ollut tuolla FFp:n sivuilla, missä elämää suuremmat turpotietäjät kertovat perustelemattomia totuuksia aiheesta
Henkilökohtaisesti en todellakaan ymmärrä miten korkeintaan kymmenissä litroissa oleva tilavuus vaikuttaisi paskan vertaa siihen, miten nopeasti se tila täyttyy kun kuitenkin liikkeellä olevat ilmamäärät ovat valtaisat.
Itse olen kerran vaihtanut samaan koneeseen isomman ahtimen ja selvästi isomman coolerin. Molempien piti lisätä kirjatiedon mukaan lagia, mutta eipäs juupas lagia ei tullut lisää, päinvastoin ja ahdin rupesi jopa pukkaamaan alempaa.
Summasummaarum, välijäähdytintä on järjetöntä mitoittaa pienemmäksi kuin koneen imuilman jäähdytyksen kannalta on välttämätöntä. Ja erityisen järjetöntä olisi jättää se pois jonkin reagointiasian takia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2002-05-30 16:14 ]</font>
jpisteh
Turbo auton virittämisestä ei ole omia kokemuksia, mutta hiven sivusta seurannut muutamaa projektia. Tosin yleensä olen toiminut vain tehdas tekoisten kanssa.Henkilökohtaisesti en todellakaan ymmärrä miten korkeintaan kymmenissä litroissa oleva tilavuus vaikuttaisi paskan vertaa siihen, miten nopeasti se tila täyttyy kun kuitenkin liikkeellä olevat ilmamäärät ovat valtaisat.
Jos läppärunkojen (tuplakaasarit) yksi etu on nopea regoiminen, niin tuntuu ihmeeltä, että muutama kymmenen senttiä putkea, kennostoa ja letkua ei vaikuta jos nopeasti reagoivissa moottoreissa puhutaan senteistä.
Isompi ahdin ja pienempi viive, taitaa olla että fysiikan lainsäädännöt ei toimi autossasi.
Pääsin työni vuoksi seuraamaan aika läheltä -80 luvun lopussa Integralen tehdaskehitystä. Siellä ahdin ja viive pieneni vuosien mukaan (ahdot sekä tehot kasvoi). Autosta tuli ensimmäisen version hitaastipotkivasta autosta nöyrästi kulkeva peli.
Sen tiedän, että Volvo F6 ahdin lisää viivettä 1.8 turbo autossa, oli muuten viivettä ja riittävästi. Coolerikin oli riittävän suuri.
Volvon 740 turbo intercooler B230ET (muistaakseni moottorikoodi) on varmaan ahtojen suhteen epäonnistunein turbo, jota olen ajanut. Ellei tavoitteena ollut varsinainen aasinpotku (no jouduttiin kehittämään ASR, että autoa olisi voitu myydä
Vesiruiskutuksella voi pienentää välijäähdyttimen kokoa, moottorin reagoinnin kärsimättä.
Ahdin kannattaa mitoittaa käyttöä varten. Ralli, katu, katukiihdytys jne... vaati eri ominaisuuuksia.
Virittäminen on AINA fiksujen kompromissien hakua, liki jokaisessa muutoksessa on mukana parannuksia ja huononnuksia.
Imuilman lämpö kasvaa 6 C niin teho putoaa 1 % => jäähdyttäminen kannattaa.
j.h
jpisteh
" siis en osaa enää lukea (tai kirjoittaa), onneksi luulin ymmärtäväni asiani"
"Tuo täytyy tarkastaa, sillä minäkin muutaman mittarin kanssa olen leikkinyt penkissa ja moinen on huomaammatta... Täytyy palata asiaan jos joskus on joutilasta aikaa.
Manta
Pitää paikkansa vapaahengitteisessä, mutta turbokäytössä ei muutamalla metrillä putkea ole _käytännössä_ mitään merkitystä ... ja läppärunkojen/yhden kaasuläpän ero ahdetussa on häviävän pieni (testattua), kun taas vapaasti hengittävässä ero on merkittävä.Jos läppärunkojen (tuplakaasarit) yksi etu on nopea regoiminen, niin tuntuu ihmeeltä, että muutama kymmenen senttiä putkea, kennostoa ja letkua ei vaikuta jos nopeasti reagoivissa moottoreissa puhutaan senteistä.
Kyllä ne fysiikan lait pätee kaikkien autoihin samalla lailla ... ahtimissa on huomattavasti enemmän eroja keskenään kun pelkkä koko... joku 60-luvun pieni museoahdin voi olla (siis on !Isompi ahdin ja pienempi viive, taitaa olla että fysiikan lainsäädännöt ei toimi autossasi.
Mutta se on turhaa, koska vesiruiskua voi käyttää myös ison coolerin kanssa !
Loppu täyttä asiaa !Ahdin kannattaa mitoittaa käyttöä varten. Ralli, katu, katukiihdytys jne... vaati eri ominaisuuuksia.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manta on 2002-05-31 08:57 ]</font>
turbobliz
Niin, erot ovat käytännössä millisekunteja (katso moottorin ohjauksen lokeja jos et usko). Mitä väliä sillä on, kun vasta ahtimen reagointi määrää turboautossa lopullisen kaasuunvasteen ja silloin puhutaan joskus jopa useista sekunneista.
Onko järkeä keskittyä asiaan, jonka merkitys lopullisessa kaasuunvasteessa on esim 1% ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2002-05-31 10:36 ]</font>
