E-Kadett takajousitus
GSi+to4
Elikkäs pitäisi löytää tarpeeksi jäykät ja matalat jouset tuohon katiskaan. Nykyiset (~60mm, merkistä ei tietoa) tuppaavat tiputtamaan tuon perän kiihdyttäessä mikä ei ole yhtään hyvä pidon kannalta. Toinen mikä vaivaa on se että ei ole kontissa ylimääräistä painoa niin perä nousee esijännityksen varaan. Eli pitäisi löytää vastaavat tynnyri jouset missä on reippaasti jäykempi jousto-osa mutta löysempi esijännitys. Ehdotuksia merkki/malli missä voisi olla? Paras ratkaisu tuohon olisi kynäjouset, mutta se €:n määrä.....
janne75
Spaxin kynäjouset maksaa 40€/kpl. http://www.rallyracefin.fi/
Taulukon mukaan lyhimmät on 100mm, mutta niillä voi olla lyhyempiäkin. Kun kerrot mihin tarvitset jouset niin ne osaavat myydä oikealla jäykkyydellä olevat.
Ja nehän laitetaan yleensä niin ettei esijännitetä ollenkaan, ei tule pintakova.
GSi+to4
Meinasitko että laittaisi noitten normaalien tynnyrijousien tilalle kynäjouset
Meinasin kyllä noita kynäjousia kynätolppien kanssa. Tuoltahan kyllä löyty suht edulliset tolpat http://auto.kuvat.fi/kuvat/parihinta+340e+rr.JPG/full
janne75
kadettgsi
Tuon takaiskarin yläpään tai paremminkin iskari kotelon joutuu muokkamaan sellaiseksi, että kynätolppa sinne mahtuu. Tarkoitukseen on saatavilla ihan siihen tehtyjä "koteloita", jotka hitsataan koriin kiinni tai sitten "tee se itse mies" tekee vastaavan vaikka tarpeeksi vahvaseinämäisestä putkesta.
Itse en ole ainakaan huomannut mitään ongelmaa tuossa iskarin alakiinnityksessä, eli normi kiinnike ei ole millään taipunut tai antanut periksi.
Laillisuudesta en sen enempää tiedä kuin, että kyseisessä autossa on leima ja suikkalkille riitti, että iskari on kiinni orkkispaikassa.
