20SE Kompressor
-WW-
Takaisku venttiileinä nuo toimivat, niin yksinkertaista että itsekin se ymmärretään, imu ja pako venat toimivat nyt siis kaikki imuventtiileinä. Eli kun mäntä menee alas, antavat nämä löysät jouset periksi ja viuh -> ilma menee mukiin. Kun mäntä on alhaalla menevät venat jousilla sekä pineen nousulla kiinni ja tulppien paikalla olevat takaiskut päästävät ilman säiliöön, tai siis tällä hetkellä letkuun. Kone on nyt 12v 2-tahtiSimo kirjoitti:Sylintereissä oleva paine pyrkii sulkemaan ne koneen omat venttiilit joten vaikka laitat kuinka löysät venajouset niin "takaiskuventtiileinä" ne ei toimi.
Nyt tarvis viel se painekytkin viritellä ja sitten painesailiö varoventtiilillä. Huomenna tarvii kalastaa motonet tms. 10/10.5/11x930/950/980 urahihnoja ja leikkiä lisää. Nyt siis jo itse kompura on valmis mitä nyt vähän öljyvuotoja pitää paikkailla yms hienosätöö
Viddu ku jaksais noita kuvia laitella niin näkisitte kui komee kyhäelmä toikin on
- Rusko Motorsport -
P. Lanttola
Sellainen juttu siinä vaan on että se palotila on liian iso, (tai oikeastaan se on kokonaan turha) joten sylinteriin jää joka kierroksella ilmaa jolloin mäntä ei vedä sinne niin paljon uutta.
Jos palotilan koko olisi lähellä nollaa sylinteri tyhjenisi lähes kokonaan ja sillon sylinteriin tulisi kovempi alipaine männän mennessä alas. Joka sitten taas vetäisi sylinteriin enemmän uutta ilmaa.
Eli siinä mielessä tuo rautalevy toimii paljon paremmin kuin normaali kansi.
Simo
aa.. siis noin toki toimii, ajattelin (tyhmä-WW- kirjoitti:Takaisku venttiileinä nuo toimivat, niin yksinkertaista että itsekin se ymmärretään, imu ja pako venat toimivat nyt siis kaikki imuventtiileinä. Eli kun mäntä menee alas, antavat nämä löysät jouset periksi ja viuh -> ilma menee mukiin. Kun mäntä on alhaalla menevät venat jousilla sekä pineen nousulla kiinni ja tulppien paikalla olevat takaiskut päästävät ilman säiliöön, tai siis tällä hetkellä letkuun. Kone on nyt 12v 2-tahtiSimo kirjoitti:Sylintereissä oleva paine pyrkii sulkemaan ne koneen omat venttiilit joten vaikka laitat kuinka löysät venajouset niin "takaiskuventtiileinä" ne ei toimi.![]()
B Ascona '80 ja E Rekord '83
-WW-
Hahaa, tänää todettu laitos todella toimivaksi
Tosin kannuna toimii 60-luvun lämminvesivarsa. 2 ja 4 mukien imuvenoille rakennettu säätö ruuvit venttiilikoppaan M10 pulteista, pienellä säädöllä rupes käymään oikein kevyesti ja mukavilla kierroksilla. Nyt tuotto reilu puolet alkuperäisestä mutta ei syö hihnoja eikä rasita sähkömoottoria nii hirveesti.
Mutta 30L säiliö nollasta -> 7bar taittuu aika sutjakasti
Isompi kannu hakusessa
Kuvia kun jaksas vääntää ne koneelle tai johki...
-WW-
Ja kun noita viriteltiin niin laiteltiin löysiä venajousia, vaihtovalo 2krpmJuho M-P kirjoitti:Ennenvanhaan polttomoottoreissakin oli "automaattiset" imuventtiilit. Vain pakoventtiilejä käytettiin nokka-akselilla.(tietoisku)
-WW-
Uusia takaiskuja hakeen, vanhat suli prkl
Kuvia kun arskari saa aikaseks. viteookin olis, mihin sen saa tökätä
Vilderi
-WW-
-WW-
Vinkkejä jäähdtksen puoleen miten tuota "ahdettua" ilmaa saisi viileemmäksi. Tällä hetkellä lömpö pyörii n. 100-140C = nahkapalaa/vitunkuuma. Kannun jälkeen on kyllä kylmää mutta ei muistaakseni normi kompurassa se noi vitusti kuumene
Nyssyömää
Nyssyömää
Tibe
Ei muutaku koneen oma jäähdytysjärjestelmä käyttöön, eli vedet koneeseen ja termari modata auki.
En nyt 100% varmuudella mene sanomaan, mutta noissa kaupan kompuroissa on kaks eri halkaisijallista sylinteriä. Eli ensin isommalla puristetaan ilma kerran ja sitten se johdetaan jonkinlaisen jäähdyttimen läpi toiseen sylinteriin puristettavaksi.
Tiivistyykö tonne säiliöön muuten kuinka paljoa vettä?
Tunari-82
-WW-
Ei tohon koneeseen mitään vesijäähdytystä taideta laittaa, kiertäähän tuolla öljy. Eikä toikne kuumene,vaan noi tulpilta lähtevätputket.
