sulakkeen palaminen
opel make
sulakkeen palaminen
Eilen kun käynnistin mv6:n, ilmastointi ei pelannut, myöskään digitaaliset tekstit, ikkunan lämmitin ja ohjaustehostin eivät pelanneet.
Näiden 30 ampeerin sulake oli palanut ja vaihdoin uuden, jonkin aikaa kaikki toimi normaalisti, mutta parin minuutin päästä jälleen sama juttu kun aluksi mainitsin.
Eli mikähän voisi polttaa tuon sulakkeen ja missä vian syy?
J.Toivanen
opel make
opel make
mustapilvi
Sulake palaa.
Jos saat selville sen vian, korjaamolla vaikka, niin kirjoittele sitten tänne siitä pari riviä.
Itselläni kävi pari päivää sitten semmoinen käpy, että takaikkunan pissapoika lakkas pissimästä. Sitten sitä pesunestettä alkoi valua pitkin takapuskuria. Letku oli menny poikki ja vesi pruuttasi oven sisälle. Arvasin, ja ihan oikein, että se on murtunut siitä kumihaitarista, joka tulee auton rungosta oveen saranapuolella. Sitä paikatessa huomasin, että useimmista sähköjohdoista, joita siinä samassa haitarissa kulkee monta, oli eristeet murtuneet ja kuparit paljaana. Olisi ollut vain ajan kysymys, milloin proppuja olisi alkanut poksahdella. Ja niitä haitareita on joka ovessa. Sellasta uskallan äänestää syylliseksi sinunkin tapauksessasi.
UGH
UGH
opel make
Tänään sitten pääsin näyttämään korjaamoon autoa ja kuinkas sattuikaan totuus on joskus todella ihmeellistä ja tällä kertaa myös pientä ja halpaa.
Nimittäin tupakansytyttimeen oli jäänyt metallirengas kännykän laturista.
Kympin satsauksella pääsin, mutta jos olisi tuon vian syyn tiennyt, niin oishan sen renkaan itsekin sieltä saanut otettua, eli siihen nähden kymppikin tuntuu isolta.
Mutta hyvä näin kuitenkin kokonaisuudessaan.
villeke
JUPK
janne81
Eihän tuo nyt niin kauhean korkea vielä ole. Mittaappa toisella mittarilla.JUPK kirjoitti:Hieman aiheesta poiketen, onko normaalia että F Astran latausjännite on siellä 14,7-14,8V? Tuntuu kovin korkealta tuo? Jos olisi siellä alle neljäntoista voltin niin ei huolettaisi niinkään.. Jos kuitenkin joku lataussäädin olisi hajalla, niin luulisihan jännitteen olevan vieläkin korkeampi?
JUPK
mtt
timppa1
JUPK
