sulakkeen palaminen
opel make
sulakkeen palaminen
Viesti Kirjoittaja opel make »
Eilen kun käynnistin mv6:n, ilmastointi ei pelannut, myöskään digitaaliset tekstit, ikkunan lämmitin ja ohjaustehostin eivät pelanneet.
Näiden 30 ampeerin sulake oli palanut ja vaihdoin uuden, jonkin aikaa kaikki toimi normaalisti, mutta parin minuutin päästä jälleen sama juttu kun aluksi mainitsin.
Eli mikähän voisi polttaa tuon sulakkeen ja missä vian syy?
J.Toivanen
aika todennäköisesti vetää jossain oikoseen, piuhojen tutkimisella aloittaisin.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
opel make
Miten iso juttu se mahtaa olla, itse en noista piuhoista niin tiedä?
Onkohan parempi viedä korjaamoon, vai moniko kaveri osaisi noita katsoa, ajan kyllä jo varasin varmuuden vuoksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onhan noita "sähkäreitä" maalima vääränään :D
Mistäpäin Suomee olet?
opel make
Niinhän niitä näkyy pyörivän, mutta saiskohan tavallinen sähkäri kyseisestä autosta ja viasta mitään tolkkua? Täältä satakunnasta ollaan.
opel make kirjoitti: Täältä satakunnasta ollaan.
No ei sit ihan osunu meikäläisen "reviirille" :D
mustapilvi
Sulake palaa.
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Jos saat selville sen vian, korjaamolla vaikka, niin kirjoittele sitten tänne siitä pari riviä. :roll:
Itselläni kävi pari päivää sitten semmoinen käpy, että takaikkunan pissapoika lakkas pissimästä. Sitten sitä pesunestettä alkoi valua pitkin takapuskuria. Letku oli menny poikki ja vesi pruuttasi oven sisälle. Arvasin, ja ihan oikein, että se on murtunut siitä kumihaitarista, joka tulee auton rungosta oveen saranapuolella. Sitä paikatessa huomasin, että useimmista sähköjohdoista, joita siinä samassa haitarissa kulkee monta, oli eristeet murtuneet ja kuparit paljaana. Olisi ollut vain ajan kysymys, milloin proppuja olisi alkanut poksahdella. Ja niitä haitareita on joka ovessa. Sellasta uskallan äänestää syylliseksi sinunkin tapauksessasi. :no:
UGH
opel make
Tänään sitten pääsin näyttämään korjaamoon autoa ja kuinkas sattuikaan totuus on joskus todella ihmeellistä ja tällä kertaa myös pientä ja halpaa.
Nimittäin tupakansytyttimeen oli jäänyt metallirengas kännykän laturista. :lollis:
Kympin satsauksella pääsin, mutta jos olisi tuon vian syyn tiennyt, niin oishan sen renkaan itsekin sieltä saanut otettua, eli siihen nähden kymppikin tuntuu isolta.
Mutta hyvä näin kuitenkin kokonaisuudessaan. :D
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
Monet viat on loppujen lopuks aika yksinkertasia :D Mutta eipä se kymppi kyllä kovin paljon ole että joku yleensä alottaa jotakin tekemään. Parempi se pieni vika loppujen lopuks kuitenkin, hyvä kun selvis :)
JUPK
Viesti Kirjoittaja JUPK »
Hieman aiheesta poiketen, onko normaalia että F Astran latausjännite on siellä 14,7-14,8V? Tuntuu kovin korkealta tuo? Jos olisi siellä alle neljäntoista voltin niin ei huolettaisi niinkään.. Jos kuitenkin joku lataussäädin olisi hajalla, niin luulisihan jännitteen olevan vieläkin korkeampi? :roll:
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
JUPK kirjoitti:Hieman aiheesta poiketen, onko normaalia että F Astran latausjännite on siellä 14,7-14,8V? Tuntuu kovin korkealta tuo? Jos olisi siellä alle neljäntoista voltin niin ei huolettaisi niinkään.. Jos kuitenkin joku lataussäädin olisi hajalla, niin luulisihan jännitteen olevan vieläkin korkeampi? :roll:
Eihän tuo nyt niin kauhean korkea vielä ole. Mittaappa toisella mittarilla.
JUPK
Kyllä tuo mittaustulos on tarkka, Flukella mitattu. Kyllä noin kova jännite kyllä varmasti jo lyhentää polttimoidenkin käyttöikää selvästi. :( Onko kukaan muu mitannut omasta Astrastaan?
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
enpä ole opelista mitannut, mutta molemmissa motskareissa säädin maadoittaa 14.8 voltissa, joten kyllä tuon lukeman pitäisi muissakin vehkeissä olla kohdallaan.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla a vecussa 14,7v ja ei kyllä huoleta ollenkaan :roll:
JUPK
Selvä.. Ehkä se sitten kuuluukin olla se. Tuossa toisessa autossani (Punto) se on ollut vain siellä 13,7V paikkeilla ja siksi hämmästyin. Hyvä tietää nyt ettei mikään välttämättä olekaan vialla. :)
