Tuulilasinpyyhkimien vivusto [A-Vectra]
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Irtosi kuskin puolelta vivustosta se kuskin puolen vipu irti nivelistään. (Siellä kotelon sisällä)
On näköjään pallonivelillä, jotka on syöneet itsensä ajanmittaan irti.
Kuinka ootte tuota viritelleen takaisin toimivaksi, vai ootteko hakeneet suosiolla uuden vivuston Opelilta?
Motonetistä ei näköjään saa uutta vivustoa, joten taitaa olla melekosen tyyris, jos romikseltakin menee hakemaan?
Joku poraa reikä palloon ja pultti/prikka stoppariksi? -viritelmä
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Itellä oli sama juttu. Kyllä se voi vielä vähänaikaa mennä, kun laittaa vaseliiniä täytee sen kupin ja painaa takasin. Hain ite opelilta uuden. Ei montaa kymppiä maksanu.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos ei se "muutamaa kymppiä" enempää maksa, niin taidan suosiolla ostaa uuden, kuin alkaa kärvistelemään tuon vanhan kanssa.
ipa
Re: Tuulilasinpyyhkimien vivusto [A-Vectra]
Viesti Kirjoittaja ipa »
Lurttinen kirjoitti: Joku poraa reikä palloon ja pultti/prikka stoppariksi? -viritelmä
noinkin on tullut korjattua :wink:
viimeiksi tein hätäkorjauksen näin. laitoin löysähkön jousen nippusiteellä ja veto niin että vipu ei putoa kupista.
uudella kupilla siintä tulee hyvä. muuten menee elvyttämiseksi.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuo on ihan toimiva ratkaisu kun poraa reiän ja tekee siitä lukituksen, mutta ei tosiaan maksa uusi vivustokaan täydellisenä kuin alta neljäkymppiä, ja toiseen malliin niitä vipuja saa irtonaisenakin. Noissa on kahta erimallin vivustoa muistaakseni.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Uhtua kirjoitti:Tuo on ihan toimiva ratkaisu kun poraa reiän ja tekee siitä lukituksen, mutta ei tosiaan maksa uusi vivustokaan täydellisenä kuin alta neljäkymppiä, ja toiseen malliin niitä vipuja saa irtonaisenakin. Noissa on kahta erimallin vivustoa muistaakseni.
Juu, ainakin 2 eri mallia. Vuosi sitten oli sama juttu omassa Vecussa ja hain Felkeltä vivuston ja Metro-Auton Master-fittiin vaihtamaan se... No, oli purkuosa olikin erilainen ja orkkis-vivusto maksoi muistaakseni n.50€.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Koko sarja hatanpään metroautossa 38€ ja vaihtotyötä varasivat tunnin/puoltoista, jos huolto laittaa kiinni. :P
Mää taidan harrastaa nyt sillä tavalla, että vien laitettavaksi, enkä rupea tappelemaan sen kanssa. ;)
Ei muuten ole kovin kallis tuo vivusto, kun on uusi ja merkkiliikkeestä. :o
Uhtua
Mutta hyvänhintainen on tuo asennus jos tuommoista aikaa aikovat laskuttaa. Merkkiliikeveloitus on jo luokkaa 80e/tunti. Ei ole paha asentaa, ottaa aikaa about puoli tuntia. Tarvii vaan osata kohdistaa se oikein jotta pysähtyvät oikeaan kohtaan.
Lurttinen kirjoitti:Koko sarja hatanpään metroautossa 38€ ja vaihtotyötä varasivat tunnin/puoltoista, jos huolto laittaa kiinni. :P
No on se nyt kumminkin n. 225mk! Eli aika kallis hinta sellassesta vivustohärdellistä... :wink:
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Itse omasta vecusta lämmittelin sitä pallonivelen kuppia (oli muovia) kaasulla ja puristin putkipihdeillä hieman soikeaksi sitte vaseliinin kanssa takaisin hieman voimaa käyttäen.. sen jälkeen takana yli 50tkm ja ei ongelmia pyyhkimien kanssa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Joo, tuo on tyyppivika koska se vipu on hölmösti suunniteltu... samalla tavalla meni omastakin Vectrasta jo aikoinaan. Ja niitä vipuja sai ennen ostaa erikseen ja olivat sikana halvempia. Itse tehtiin serkun kanssa yhdistelmä ylimääräisestä apukuskin vivusta (jonka olin ostanut joskus MetroAuton poistomyynnistä) ja vanhasta kuluneesta vivusta sen paremmasta päästä niin sai toiseen päähän uuden kupin ja toisen pään sitten fiksasin rautalangalla lukiten. On se nyt toiminut jo monta vuotta sen jälkeen. Ja tuo koko vivusto mikä korvasi erikseen myytävät vivut joskus muutama vuosi sitten on tosiaan kalliimpi kuin ne vivut olisivat maksaneet yhteensä erikseen aiemmin... :)
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei ne motonetissä oo kovin kalliita.. tai no ei kaikista tiedä:
Vectra-Sedan Oikea (pyyhkimet tihkulla/pesuri). . . . . . . 48-8140 15.50 ???
Vectra-Viistop Oikea (pyyhkimet tihku+takalasi/pesuri). . . 48-8095 11.90 ???
Riisikippo kirjoitti:ei ne motonetissä oo kovin kalliita.. tai no ei kaikista tiedä:
Öööö... eikö noi ole pyyhkijöitten "viiksiä", ei vivustoja? Kun itte löysin Motonetin sivuilta tämmösen tekstin:
PYYHKIMEN SULAN VARSI OPEL VECTRA-A 88--95
Vectra-A Tuulilasin pyyhkimen vivusto. . . . . . . . . . . ei saatavana
Riisikippo
Minut on bannattu!
:oops: käsitin tuon vähän väärin mistä oli kyse... mut ei kai noi kalliita ois jossain purkuautossakaan?
