astran tyhjäkäynti pumppaa ylös ja alas!!! apua
markku.helander
caravan16v
eli mulla toi motti on 16v 1.6 en osaa sanoa oliko tossa sun motissa samanlaista, mutta se on noin 10cm kumi putki joka on kaasuläpän jatkeena ja menee 16v motissa imusarjaan, eli en tarkoittanut sitä haitarimaista putkea.markku.helander kirjoitti:tarkoititko tuota kumista imutorvea jossa ilmamäärämittari on kiinni vai itse tota valettua osaa!?
markku.helander
Pistoolisankari
kannattaa katsoa ne huohotusputket tarkkaan jotka menevät venttiilikoppaan, itsellä x20xev koneessa olivat aivan täynnä paskaa, ja putsasin ne, nyt enää kylmänä hummaa kierroksia ja seuraavaksi laitan siihen t-käyntimoottorin ja putsaan vielä venttiilikopasta ne mihin letkut menee kiinni.. sama myös se huohotin joka tulee kampikammiosta kanteen, kaikki nämä olivat omassa aivan täynnä paskaa joten ei ihme että kaasuläppäkotelo+tyhjäkäynti säädin oli omassa aivan tukossa
markku.helander
Pistoolisankari
markku.helander
viihdetähti
markku.helander
keltanokka
Koetappa viel tällainen asia: Kun irroitat sen tyhtäkäyntisäätimen moottorin ja katot sen liittimen koskettimia niin että se metallinen lukitussanka on ylöspäin. Tällöin vasemmanpuoleinen kosketin siinä liittimessä on pinni 1. Mittaa virrat päällä että 1 pinnin ja maan välissä on akkujännite.
Tsekkaa viel se ilmaläppäpotikka:
1=sininen
2=keltainen
3=valkoinen
Älä irroita liitintä tätä mittausta varten, eli 1-3 pinnien välillä 0.1-0.9V tyhjäkäynnillä, 3.9-4.9V täyskaasulla.
Plugi irti, sytkä päällä pitäis pinnien 1-2 välillä olla noin 5V. Autoa ei sit käynnistetä missään vaiheessa mittauksia.
Olis myös sellainen muistikuva että lisäilmaluistin vastus pitäis olla luokkaa 10 ohmia, eli aloita vaik ensin mittaamalla se uusi luisti.
1=sininen
2=keltainen
3=valkoinen
parinen
Kadetissa sama homma
1.6 yks pisteruisku kadetis tällä hetkel sama homma... kattelin jostain kuvia tyhjäkäyntimoottorin/säätimen purusta ,mahtaako olla jossain kun en löydä sitä linkkiä mistään ?!?
kiitos
kiitos
keltanokka
kannattaa muistaa nää sivut, mm tietoa ilmamassamittareista, EGR ym...
http://www.msi-motor-service.com/ximage ... en_web.pdf
Poksu
Joo tossa lueskelin tätä keskustelua niin itellä on ihan sama ongelma omassa kaarassa, jättää vielä kaasun päälle vaikka poljin on päästetty ylös muutama sekuntti sitten. Itellä on koneena toi c20xe. Siitä on katottu imuvuodot ja letkut.Vaihettu lambda ,tyhjäkäyntisäädin ja kampiakselin asennontunnistin ku se jotain vikakoodia heitteli, putsattu kaasuläppäkotelo ja se "paineensäädin mokkula" siitä päältä katottu.Ja toisella ilmamäärämittarilla testattu(vai oliks se massamittari, no ihan sama)...niin et en tajua missä se vika voi enää olla, mut jos joku keksii niin höylän voin antaa
Haloo onks valoo!?
HePo
Onko kukaan keksinyt ratkaisua tuohon tyhjäkäynnin pumppaamiseen. Itse olen tuskaillut aivan saman ongelman kanssa ja vaihtanut jo paljon osia turhaan. Auto on c18Xel, -95, ajettu 205tkm. Nyt olen saanut ongelman rajattua siten että kierrokset hyppii 1000-1700 ainoastaan moottorin ollessa kylmä. Ja kylmänäkin toimii hienosti, kunhan ei vaan koske kaasupolkimeen ja antaa moottorin lämmetä rauhassa.
Nyt kysyisinkin että miten moottorin tyhjäkäynnin ohjaus eroaa kylmänä ja lämpimänä ? Hoidetaanko korkeampi tyhjäkäynti tyhjäkäyntimoottorilla vai onko siellä joku lisäilma tai ilmanohjaus venttiili, mikä on auki moottorin ollessa kylmä?
Vaihdettuja osia:
Tulpat ja johdot
Tyhjäkäyntisäädin
Imupuolen letkut
Kaasuläpän asentotunnistin
Lämpötila-anturit
Ilmamassamäärämittari
Kaasuläppä puhdistettu
Opel liikkeessä tutkittavana turhaan
Vaihdettuja osia:
Tulpat ja johdot
Tyhjäkäyntisäädin
Imupuolen letkut
Lämpötila-anturit
keltanokka
Eiköhän juuri se lisäilmaluisti hoida sitä lisäilmansaantia kylmänä, sit tietty ruskutuksenkestoa säätää ECU joka taas saa tietonsa siitä anturista joka kiinni kannen kylkeen siel sytytyspuolan vieressä (sininen liitososa) Kyseisen osan olet sit varmaan jo vaihtanu, ja muutenkin vaihdettujen osien lista varsin kattava. Jos osat uusia niin voi kyl melkein sulkea pois viat niistä.
Jos kattosit että ei ole mitään imuilmavuotoja, imusarjan tiivisteestä lähtien sinne kumimutkaan joka tulee kiinni siihen ilmaläppärunkoon. En nyt tiedä miten hyvä konsti, mutta tiivistevian paljastaa kun suihkuttaa vettä sinne suutinkotelon ja kannen väliseen rakoon kun moottori käy. Alkaa kyl muuttuun ääni mikäli hörppää vettä, näin tullu joskus omasta C18XEL moottorista löydettyä vuotava imusarjan tiiviste. Lisäks kannattaa olla varma että se venttiilikopankannesta lähtevä pieni letku on auki myös siel imusarjan päässä. Omasta en saanu auki ennen kun irroitin koko ruiskutukin pois edestä ja sai rassata vaijerinpalalla aika lailla ennen kui aukes. Oli kun tervalla täytetty se liitosholkki, kyseisen kokemuksen jälkeen olen aina silloin tällöin huitassu vähän CRC 5-56:ta sinne letkuun ja on kyl pysyny auki eikä ole tyhjäkäynti nikoitellu moisesta viasta viimeisen 100tkm aikana.
