Jätti tielle Ooppeli mun... Vika korjattu!!
Ja yhtälailla voi takavaimennin olla tukossa kuin kattikin. Jos siitä on viimeaikoina tullut semmoista villantapaista pihalle on se yleinen merkki siitä että takavaimennin tiensä päässä ja villat tukkineet takapöntön. Mutta jos katti kovasti rämisee ym on se todennäköisesti rikki/tukossa. Semmoinen katti varmaankin löytyy minultakin käytettynä, tarvis vähän tutkia varastoja. Laita viestiä jos tarvis.
juurikin tuollainenkin tärähdys on voinut irroittaa vanhan katin sisuskalut irti...TJT kirjoitti:Ettei nyt samalla olisi mennyt jotain paskaksi kun kylki edellä siihen aidantolppaan vetäsit?
Meinaan vaan että tällaiset asiat voisi kertoa samalla, kun voivat hyvinkin olla yhteydessä toisiinsa...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- Freelancer85
- Viesti:
Opel
Voihan se olla osa syy mutten usko kuitenkaan..
Se takapönttö pursus sitä villaa oikein, poistin kaikki villat sieltä muttei se vieläkään käynyt. Nyt pitää vaan irroittaa se putki etupäästä kokonaan ja kokeilla käykö auto. Velipoika vaan meinas että lambatunnistin alkaa tuosta sekoileen ja vetää seokset koneelle vit*illeen ja venttiilit menis.. Pitteekö paikkaansa?
Huomenissa pääsee tarkastelemaan mikä siin on vikana. Lahjoituksia käytetystä Katista otetaan vastaan. Toki korvaustakin vastaan voi tarjoilla
Opel Astra F
Ei ne venttiilit nyt hetkessä pala ja se lambda on muistaakseni pakosarjassa niin ei putken irroitus siihen juurikaan vaikuta.
Laita tarvike katti siihen,tosin itse ottaisin ensin tuon takapöntön irti,vai leikkasitko pöntön auki kun poistit ne villat sieltä?
saattaa nimittäin silti olla tukossa se pönttö.
Ei olisi ensimmäinen opel mikä niin tekee.
- Freelancer85
- Viesti:
pönttö
Katkaisin takapöntöstä sen 15cm putkenpätkän ja pääsin siten käsiksi takapöntön villoihin. Pönttö on nyt tyhjänä villoista.
Pitää yrittää etsiä siihen Oulusta nyt pikimiten uus tarvikekatti tai sit joltakin saada siihen käytetty. Kiirettä pittää kun uudetavuotena pitäs auto jo siirtää Rovaniemelle kun sinne muutan
Opel Astra F
- Freelancer85
- Viesti:
suora putki
Miten tuossa sitten kun on jopa 1 siis "yksi" ;D pisteruisku tuo kone niin miten siinä seokset vaihtuupi vai käykö kone ihan normaalisti?
Sillähän saan testattuu onko katti jumissa kun katin etpuolelta pätkäsen putken ja kokeilen hyrrääkö auto...
Opel Astra F
- Freelancer85
- Viesti:
Kat
Noniin, elikkä voin hyvällä omallatunnolla testata konetta sit ilman pakoputkistoo
Huomennapa selviää sit onko se katti jumis..
Opel Astra F
- Freelancer85
- Viesti:
Kat
Katti oli kunnossa ja takapönttö suuremman tarkastelun jälkeen tukossa alkupäästään.
Auto kehrää taas kun uusi takapönttö tuli nakattua tilalle
Opel Astra F
- Freelancer85
- Viesti:
- Freelancer85
- Viesti:
- Freelancer85
- Viesti:
kat
Vois olla hyvinkin mahollista. Nyt kun sillä kiihytteli niin kilinää ja pörinää kuului katin suunnalta...
Opel Astra F
