Astra G, mikä kolisee.
mikko_kau
Viesti Kirjoittaja mikko_kau »
Missähän mahtaa olla vikaa kun jokin kolisee auton käydessä paikallaan ja kun kytkin on pohjassa ääni lakkaa.. Äänen huomaa varsinkin kylmänä. Onko muilla esiintyny vastaavaa? Ja auto on -98 Astra G diesel...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihdelaatikko.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
-98 vectra myös kolisi paitsi silloin kun kytkin pohjassa.No ajan myötä totuin siihen edellisen omistajan mukaan oli kolissut aina.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
jjvirtan kirjoitti:-98 vectra myös kolisi paitsi silloin kun kytkin pohjassa.No ajan myötä totuin siihen edellisen omistajan mukaan oli kolissut aina.
Ei toi ihan tervettä ole, eli ei ole ainakaan mikään ominaisuus. :roll:
__________________________
jjvirtan
Mites toi massavauhtipyörä? :( :(
Ajoin autolla silloin n 30 tkm ja tuo jyristys oli siinä koko sen ajan sen kummemmin haittaamatta.Oisko tollanen vika vectrassa tai astrassa mahdollinen?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Janne M
Eikös se päästä silloin äänen kun poljinta painelee alas?
lotuszafira
Re: Astra G, mikä kolisee.
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
mikko_kau kirjoitti:Missähän mahtaa olla vikaa kun jokin kolisee auton käydessä paikallaan ja kun kytkin on pohjassa ääni lakkaa.. Äänen huomaa varsinkin kylmänä. Onko muilla esiintyny vastaavaa? Ja auto on -98 Astra G diesel...
Itellä näyttää alavesiletkuhässäkän kannatin joskus paukuttavan moottoria vasten, sillä kiinnitysruuvi on joko tärissyt irti tai sitten pumppuremppapaja on jättänyt sen pois....
Alla linkki kuvaan. Kannatin on aikalailla kuvan keskellä ja piirsin jonkinlaisen punaisen viivan sen ympärille (ei kyllä paljon erotu) mutta kannatin on kiiltävä osa noin siis kuvan keskellä.
Tietääskähän joku Guru mikä on ruuvin kierre, onko meetrinen vai jokin Withfortin harhakierre???
http://www.aijaa.com/v.php?i=1403746.jpg
Metrisiä ne kaikki eurokierteet on. Kuva ei aukea, joten satavarma en oo mikä osa on kyseessä.
lotuszafira
Juho M-P kirjoitti:Metrisiä ne kaikki eurokierteet on. Kuva ei aukea, joten satavarma en oo mikä osa on kyseessä.
no voihan helvata aijaa.com näyttää olevan kaatunut tms.
tässä uusi yrite linkkiin toiselle kuvapalvelimelle...
http://www.munkuvat.org/kuvat/59052.jpeg
Niin se korvake pitäisi olla kiinni ruuvilla siinä moottorissa.
Kuvan alareunassa mutten näkyy akun kiinnikkeen kiinnityssiipimutteri. Tein virityksen kun kierreniitti suli irti siitä akkutelineen pohjasta, kun porailin irti katkennutta ruuvia. Näyttää kyllä vaan siipimutteri löystyvän ajan kanssa, pitää kokeilla vielä tähtiprikkaa..
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Onko kolina kuulunut pidemmän ajan?
Minulla on melkein uudesta lähtien kolissut vm. 1999 2.0 DTL astra samalla tavalla ja myös hiljaisella nopeudella ajettaessa.
Takuuaikana sanoivat että ei aiheuta toimenpiteitä. Nyt ajettu 460000 km ja kolisee edelleen, mutta mikään paikka ei ole mennyt rikki. Lienee tämän mallin ominaisuus.
Luulen että ääni tule kytkinasetelmasta.
mikko_kau
Joo on kuulunu ainaki sen ajan ku auto on mulla ollu n.15000km ja onhan sillä ajettu jo 329000km. Itekki veikkailin kytkintä, koska jos laitan jalan ihan kevyesti polkimelle tuntuu pieni "syke" samaan tahtiin ku ääniki... tiedä sitten. :roll:
