Kierroslukumittari a-vectraan-89
kattokassinen
Löytyykö kierroslukumittarille valmista johdotusta mittariston takaa vai pitäälö vetää johdot itse.
Jos pitää johdottaa niin saiskos ohjeita.
powerofopel
ite laitoin suoraa miettimättä tuollaisia ja toimi. välillä vaan syttyi vika valo ja koodi paljasti viaksi, NO SPEED SIGNAL! auto oli muistaakseni -93 gl, en kyllä ymmärrä että miks siinä ei ollu ostaessa rpm mittaria ku tossa mun nykyisessä rojektissa kyl on...
Oliskohan siihen vaihdettu mittaristo joskus, koska eikös vuoden -92 lopussa vaihtunu A2:seksi ja itselläni on ainakin siinä kierroslukumittari. Oon käsittänyt et noissa vanhemmissa ei ole sitä mittaria.powerofopel kirjoitti:ite laitoin suoraa miettimättä tuollaisia ja toimi. välillä vaan syttyi vika valo ja koodi paljasti viaksi, NO SPEED SIGNAL! auto oli muistaakseni -93 gl, en kyllä ymmärrä että miks siinä ei ollu ostaessa rpm mittaria ku tossa mun nykyisessä rojektissa kyl on...
Hartikainen
http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Vectra_88.htm
tuossa sivu mistä löytyy tietoa a-vectrasta ja varustelista on myös.
uppia tääle..
njoo kaikki puhuu tosta vihreestä piuhasta mikä on kiekkarille..
mut kertokaapa mihin se menee..?
luin täältä jostain että jos ei ole valmiina kiekkamittaria,tosta vihreestä piuhasta on konehuoneessa liitin auki..elikkäs vastakappale on kumminkin siellä olemassa..
kokeilin 1.6 ykspiste ruisku gl 90 vectraan 89 1.6 kaasari gls mittaria niin ei kiekkari toiminu tossa gl:ssä..??
ja gls tuli mitarin taakse kaks johto nippua,mutta gl:ään vaan yks nippu vaikka mittarissa paikka kahelle??yks nippu tuli kiekkamittarin puolelle ja kaikki muu toimi paitsi se kiekkari...
auttakaa joku jos tästä nyt mitään selvää saa..ajattelin vkloppuna vielä kokeilla jos sen sais toimii..tympiä vaan eestakas purkaa kun on käyttö auto kyseessä,mutta olis hyvä saada toi matkamittarikin toimii
helvetin
xD
helvetin
Eli se piuha tulee sinne mittariston taakse menevään liittimeen valmiiksi.. se on se yksi ja ainoa iso liitin mihin tulee monta muutakin piuhaa.
Itselläni on vm.92 A-Vectra mallia GL johon ostin kierroslukumittarillisen mittariston ja mainiosti pelailee tuo kiekkamittari. Ei tarvinnut kun iskee mittaristo kiinni.
eli luultavasti kaikki mallit missä on nopeusmittari vaijeri ns. "pikaliittimellä" niin kiekkamittarit toimivat ilman mitään erityisvirittelyä.
