Venttiilien tiiveyden tarkastus kotikonstein
JuhMal
Viesti Kirjoittaja JuhMal »
Onko kellään mitään vinkkiä venttiilien tiiveyden tarkastamiseen kun kansi on pöydällä ? Vesi/saippua liuos vai polttoöljy ? Jokin muu kikka ? Ja miten ne testataan koneistamoissa ?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikö ne oo sit tiiviit, ku oot läpänny niitä niin kauan, kunnes seetipinnat on kirkkaat/puhtaat?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Vedä seetiin tussilla tai liidulla viivoja. Sitten läppäät niin kauan kun viivat menee poikki.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Nelari moottoripyörääni kaadoin bensaa kannen kanaviin ja katsoin tuleeko läpi.
Paikallinen konaistamo kielsi läppäämästä venoja reilusti. Toki pieni viimeistely on sallittu. Läppäyksen ongelma on siinä että venttiilinlautasen kosketuspinta kasvaa ja tällöin se ei enää ole niin tiivis.
Omassa mp:ssäni kosketuspinnan pitää olla 0.7mm ja läppäyksellä sen saa helposti liian suureksi.
Kaiken järjen mukaan sama pätee myös autoihin.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä se ei auton kannessa isone kovin paljoa...
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Joskus kokeiltiin että kansi kasaan ja palotilaan sinolia ja siihe joksi aikaa niin näkee vuotaako kanaviin sitä.
JuhMal
Juu..
Kiitti vastauksista. Seetit oli duunattu kokonaan uudestaan ja pinnat jätettiin imupuolella 45 asteen pinnalta about 1,5 mm. kantoon. Vedin tussin kokonaan tälle pinnalle ja tahnailin ja katselin koska kanto on koko kierroksella.
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
Kuten tuolla ja alussa joku totesikin niin turhaa läppäämistä pitäisi välttää nimenomaan tuon tiivistepinnan levenemisen vuoksi. Opetettu jo koulussa.
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Re: Venttiilien tiiveyden tarkastus kotikonstein
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
JuhMal kirjoitti:Onko kellään mitään vinkkiä venttiilien tiiveyden tarkastamiseen kun kansi on pöydällä ? Vesi/saippua liuos vai polttoöljy ? Jokin muu kikka ? Ja miten ne testataan koneistamoissa ?
Koneistamot testaa alipaine testerillä ja pelkästään palvelu alttiissa koneistamossa ei maksa maltaita. Tason oikaisun yhteydessä useimmat ei veloita mitään.
Nesteet soveltuu testaukseen huonosti syystä että pienikin roska pitopinnan välissä aihettaa vuodon.
Läppääminen Mp kansissa on ehdottomasti kiellettyä pinnoitettujen venttiilien osalta mm. titaani venat.
Kunnollisten koneistus laitteiden ansiosta läppääminen on jäänyt jo lähes unholaan.
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
smppa
smppa kirjoitti:Vedä seetiin tussilla tai liidulla viivoja. Sitten läppäät niin kauan kun viivat menee poikki.
Ehkä tämä oli vähän epätarkasti ilmaistu. Viivojen katkeamiseen riittää, kun vähän pyöräyttää venttiiliä. Siis jos kaikki on kunnossa.
