Tehoista..
Venom
Viesti Kirjoittaja Venom »
Mitäs veikkaisitte moottoritehoiksi tälläisessä kokoonpanossa? 2 litrainen cih, tehty 2.2 litraseks, 2 litraisen kansi, avarrettu ja laskettu, suuremmat venttiilit. 45mm tuplat, ruiskun pakosarja, 2.5" putki. 285 ast. nokka n.12mm nostolla.
kiekki
Viesti Kirjoittaja kiekki »
Dynoon vaan!
Venom
niin täytyis viedä mut hieman suuntaa antavia arvioita ettei pety sit rullilla..
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Onhan tuossa varmasti vakiota enemmän, onkohan 8 vai 16 venttiilinen kone?
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuossahan luki että kone on CIH, silloin se on 8-venttiilinen Cam-in-head kone. Ainoa 16-venttilinen CIH-sukuinen kone on 400:n Asconan ja Mantan 2.4-litrainen ultraharvinainen kone.
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
n.150-170hv
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
hommaa kuitit siitä että se on porattu 2.0-> 2.2 käsittääkseni ei onnistu?? korjatkaa jos olen väärässä, itse rakentelen vain 6 koneita. Mutta tällein äkistään tulee mieleen että sylinterin seinämät tulee niin kaposiksi että kuluu akkiä puhki, 1.9 onnistuu mutta ei 2.0.
Teho spekuloinnista sen verran että niillä tiedoilla ei tee mitään. sitten kun tuntuu auto hyvältä, niin sitä on riittävästi.
Venom
Ei oo porattu vaan onpi vaihdettu 2.2 kampura ja kiertokanget.. Sama poraus ku 2 litraisessa..
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Riippuen onko kannen veistänyt ammattilainen vai joku muu, ensimmäisessä vaihtoehdossa about 140 (alapäätä) tonne sanoisin max 170 (yläpäätä + täysin terve alakerta), riippuu tietysti vähän muustakin konstruktiosta (puristukset, alakerran kunto/tiiveys, ilmeisesti ei ole porattu lohko... yms..)
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa taas kaikki yli vakion on plussaa..... eli 115-120 ehkä tuurilla tonne 140-145....
Kerro sitten kuin kävi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kilpakarva on 2002-06-01 23:18 ]</font>
sperico
Viesti Kirjoittaja sperico »
On 2002-06-01 10:09, Venom wrote:
Mitäs veikkaisitte
2.2 litraseks,
45mm tuplat,
ruiskun pakosarja,
2.5" putki.
136hp./179nm ?
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Kun kerta pyydetään veikkaamaan, niin tässä oma veikkaus:
155 hp/205 nm
Fox
Viesti Kirjoittaja Fox »
kerro sitten paljonko oli kun oot penkittäny sen! ihan näin mielenkiinnosta...
