Vecculi 1,8i vm-90
Snow81
Vecculi 1,8i vm-90
Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti
whathifi
Re: Vecculi 1,8i vm-90
sytytyksenohjausyksikkö aiheuttaa pätkimistä, sama homma ollut itsellä ja varmaan monella muullakin, bensapumpun rele on voi olla myös osasyyllinen, että seurv. kerralla kuunteles kuuluuko pumpun ääniä..Snow81 kirjoitti:Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti
Kirjota tuonne haku hommaan ylös vaikka sytytysksenohjausyksikkö tmv löytyy aiheita varmasti.
Vectra C Estate -07
Snow81
Virrat kun kääntää päälle niin ihan norm äänet kuuluu...Sen mitä ruutta pelien kans oon leikkiny niin ns tikitys tarttis kuulua..Tuo sytkä härveli kyl huolettaa,sytytyksestä hakisin ite ainakin ongelmaa..whathifi kirjoitti:sytytyksenohjausyksikkö aiheuttaa pätkimistä, sama homma ollut itsellä ja varmaan monella muullakin, bensapumpun rele on voi olla myös osasyyllinen, että seurv. kerralla kuunteles kuuluuko pumpun ääniä..Snow81 kirjoitti:Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti
whathifi
1,6/1,8/i Lucas (4 liitintä rivissä). . . . . . . . . . . . 10-8034 29.90 ???Snow81 kirjoitti:Virrat kun kääntää päälle niin ihan norm äänet kuuluu...Sen mitä ruutta pelien kans oon leikkiny niin ns tikitys tarttis kuulua..Tuo sytkä härveli kyl huolettaa,sytytyksestä hakisin ite ainakin ongelmaa..whathifi kirjoitti:sytytyksenohjausyksikkö aiheuttaa pätkimistä, sama homma ollut itsellä ja varmaan monella muullakin, bensapumpun rele on voi olla myös osasyyllinen, että seurv. kerralla kuunteles kuuluuko pumpun ääniä..Snow81 kirjoitti:Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti
Vectra C Estate -07
